标题: 感谢好友回复,帮助我第一次维修好了一张主板;感谢论坛。CMOS Battyery Low [打印本页]
作者: tRZ3162    时间: 2021-6-30 22:30
主板型号:M4A78LT_M
问题描述:
①CMOS Battyery Low
②CMOS Date/Time Not Set
③Press F1 to Run SETUP
④Press F2 tp load default values and continue
维修步骤:
根据提示主板电池电量低,测量旧电池2.6V,果断更换了新电池测量3.2V(花了5米感觉贵了)。安装后仍然报错显示,用是能用关键每次需要按F2才能启动;于是我在论坛学习看维修,看点位图。原理:电池-电阻-双闸二极管(好像这么叫)-跳线帽-南桥。用万用表检查了各元件都正常,唯有CMOS跳线帽中间+3V_BAT_SB没有电压(点位图为+3V_BAT_SB)。于是乎,我直接从+3V_BAT跳线到了跳线帽,顺利解决了不在按F2的问题。在此感谢论坛好友: 【龙♀叁♂少】的热情回复。
判断坏的元件:
SR11电阻可能坏了,电阻值0;由于没有适合的元件,只能跳线了。请各位大神批阅这个贴子,欢迎纠正。
作者: stone0114    时间: 2021-6-30 23:17
学习了,自修很难
作者: sparrow20    时间: 2021-7-1 10:19
电池不是料板一扣就有了吗?
作者: 746567510    时间: 2021-7-1 11:14
sparrow20 发表于 2021-7-1 10:19
电池不是料板一扣就有了吗?
他可能是业余爱好,也许没有料板可用
作者: zhangxuhvi    时间: 2021-7-1 12:31
这……也不容易了
作者: luqunfang    时间: 2021-7-1 13:50
#在这里快速回复#楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: tRZ3162    时间: 2021-7-1 15:20
746567510 发表于 2021-7-1 11:14
他可能是业余爱好,也许没有料板可用
j 是啊,我没有料板,我是只爱好弄这些。
作者: tRZ3162    时间: 2021-7-1 15:21
zhangxuhvi 发表于 2021-7-1 12:31
这……也不容易了
好担心冒烟了,还好,还好
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-7-1 20:07
tRZ3162 发表于 2021-07-01 15:21
好担心冒烟了,还好,还好
冒烟?会,RTCRST延时电容短了后,双二极管就会冒烟,我试过,不过,电容测量时没对地零,害我装上二极管加电就冒烟了。
作者: xunwiewang    时间: 2021-7-2 01:13
自学不易,迅维好友帮助,难处解决。
作者: tRZ3162    时间: 2021-7-2 06:28
作者: 大喵喵    时间: 2021-7-2 16:12
跳线帽跳的是清空bios的位置?
作者: 1210351965    时间: 2021-7-3 11:15
龙♀叁♂少 发表于 2021-7-1 20:07
冒烟?会,RTCRST延时电容短了后,双二极管就会冒烟,我试过,不过,电容测量时没对地零,害我装上二极管 ...
还经过一个20K的电阻电流大点而已,笔记本RTC cpu短倒是见过二极管烧个洞
作者: xgljjc    时间: 2021-7-3 16:18
这个应该是桥的问题,查一下桥的各个条件
作者: tRZ3162    时间: 2021-7-4 10:53
xgljjc 发表于 2021-07-03 16:18
这个应该是桥的问题,查一下桥的各个条件
应该不吧桥,跳线冒边上有个电阻,可能那个坏了
作者: 陈昭捷    时间: 2021-7-14 13:50
自学不易,难处解决
作者: peo123    时间: 2021-7-17 16:11
修个板也是得胆大心细才行
作者: kuangbiao    时间: 2021-7-18 10:28
新手来学习下
作者: chenlen534    时间: 2021-7-18 11:15
学习了  这样弄过  有空试试
