标题: 台达电源板中英文对照请大师们指教 [打印本页]
作者: 东北风强    时间: 2021-6-30 20:26
电源板PWM   PWM-SW    BL-ON   VBR   背光板 STATUS   VBR-B    VBR-A  ON/OFF   应该如何对接谢谢师傅们指点!
作者: 东北风强    时间: 2021-6-30 20:51
电源烧成这样真不该修这么麻烦。有没有大师知道的请指点一下。
作者: 东北风强    时间: 2021-7-2 08:27
这么大个论坛没有一个解
作者: 东北风强    时间: 2021-7-2 08:28
这么大个论坛没有一个解。。。。。。。。
作者: 东北风强    时间: 2021-7-2 08:32
就是3个点如何对应连接,有明白指点一下,十分感谢!
作者: 东北风强    时间: 2021-7-2 08:34
电源板的3个点对接高压板的3个点正确连接
作者: laq1357    时间: 2021-7-4 09:33
确定电源板和高压板是同一个机器上的?
作者: laq1357    时间: 2021-7-4 09:36
bl-on  正常来讲是和高压板onoff接在一起  提供背光开启信号的,你这高压板和电源板是同一个机器上的么?有的高压板是低电平有效,有的是高电平有效,可以考虑先不接亮度调整试试
作者: lubin112    时间: 2021-7-4 12:06
看参数接线肯定没错
作者: 东北风强    时间: 2021-7-4 13:16
laq1357 发表于 2021-7-4 09:33
确定电源板和高压板是同一个机器上的?
是的,是组装机。
作者: 东北风强    时间: 2021-7-4 13:48
laq1357 发表于 2021-7-4 09:36
bl-on  正常来讲是和高压板onoff接在一起  提供背光开启信号的,你这高压板和电源板是同一个机器上的么?有 ...
是的把电源板的5脚BL-ON接到背光板的12脚(ON/OFF).还有高压板11脚白色不知道该接哪里,还有一根很细的黄线接高压板的24V第2脚(1-5脚是24V,678是GND,9-10是空,11是白色VBR-A,12脚黄线ON/OFF接电源板BL-ON,13脚VBR-B空,14脚STATUS空)  现在还有细黄线背光板是2脚24V应该接电源板哪个脚?  背光板3脚红线还是24V另一头应该接电源板哪一个脚?高压板11脚白色是VBR-A接电源板2脚VBR是否正确?电源板P860共16脚双排座还剩1脚有5v电压PWM   6脚PWM-SW      电源板P860共16脚 1 PWM 2VBR  3-4空   5 BL-ON   6 PWM-SW   7-11 GND  12-16 24V INV
作者: 东北风强    时间: 2021-7-4 14:17
还有两根线细黄色高压板接2脚24V   。红色高压板第3脚24V  电源板还有:1脚5V PWM  6脚PWM-SW  师傅们继续帮助!谢谢!
作者: 东北风强    时间: 2021-7-4 14:37
刚刚试了一下,PFC只有310V,没有工作指示灯开关机正常,先红灯转蓝灯。电源板出厂时已经将主板供电插座11脚POWER-SIG与12脚5V短路,所以接通开关主板就工作。现在12V 24V  都没有只有5V是否与高压板两根线有关
作者: 东北风强    时间: 2021-7-6 07:26
有电源板图纸的上传一个
