外星人17 R3电源断电保护维修案例(小白贴)
zhesi
2021-6-30 11:12
故障表现:一插电源,电源适配器的灯就灭了
故障分析:应是有元件短路
维修过程:拆开后测量公共端电容发现短路,测量一二mos管发现也显示短路。
用烧机法找到短路电容将其拆除,之后直接拆第一mos管(直觉)再测量,mos管本身被击穿了,拆除后主板不在短路。
更换个好的上去,故障修复,成功开机
ptmanager
2021-6-30 11:16
您好,发布图文并茂的维修案例可获取更多的下载分哦!
rongshan
2021-6-30 11:24
感谢分享
zzrjgzsy
2021-6-30 11:50
好经验感谢分享
1293975646
2021-6-30 15:18
谢谢楼主分享经验
zhesi
2021-6-30 16:52
下次吧,忘记拍了
MWS071225
2021-6-30 17:32
这是送钱的节奏
