标题: RT8120A输出只有0.8V。。是什么问题? [打印本页]
作者: sparrow20    时间: 2021-6-30 10:38
影驰750,DDR_VDD只有0.8V,测RT8120A的8脚也是只有0.8V。5脚VCC=12V正常,7脚EN=1.2V也算正常吧。输出低,是不是芯片坏了?
作者: sunxc    时间: 2021-6-30 11:59
查查外围电路,芯片应该好的
作者: sparrow20    时间: 2021-6-30 12:21
sunxc 发表于 2021-6-30 11:59
查查外围电路,芯片应该好的
是什么原因引起的输出低呢?会不会是反馈FB?
作者: pxhxkij    时间: 2021-6-30 14:44
在输出接入对等电压,测FB反馈是否是0.6V。是的就是换一片,不过这个8120A很普遍换一个试嘛。
作者: sparrow20    时间: 2021-6-30 15:20
是的,就是0.6V,你真有经验。。。然后8脚是现在有1.2V了,过了电感到了DDR_VDD的测试点就降到了1V这样,居然能点亮了。
作者: sparrow20    时间: 2021-7-1 11:49
我找了其他块750测,FB反馈也是0.6V,所以这个应该算是一个基准电压吧?感觉这个芯片没有坏。
作者: pxhxkij    时间: 2021-7-5 09:18
别用感觉了,活那么多哪有时间去想那么多,芯片工作条件满足,输出没短路,直接换芯片。
作者: 点纸维修    时间: 2021-7-5 09:20
看看mos关g极和s极有没有互相短路了
作者: sparrow20    时间: 2021-7-5 14:37
芯片没坏,0.6的反馈是对的。
作者: 套路太深    时间: 2021-7-6 23:26
那只能是一个原因,没装好。
作者: sparrow20    时间: 2021-7-7 09:02
套路太深 发表于 2021-7-6 23:26
那只能是一个原因,没装好。
哈哈,差点就信你咯
作者: access-l    时间: 2021-7-7 09:37
RT8120A刚在别的帖子里说过Vout=Vref(0.6)*(1+Rfb1/Rfb2),Vref不是FB是内部电路产生的基准电压。要输出1.5V,Rfb1比Rfb2大1.5倍,现在你的Vout等于2倍FB,如果RT8120A没坏,说明反馈电阻变质了。
作者: sparrow20    时间: 2021-7-7 10:22
access-l 发表于 2021-7-7 09:37
RT8120A刚在别的帖子里说过Vout=Vref(0.6)*(1+Rfb1/Rfb2),Vref不是FB是内部电路产生的基准电压。要输出1.5V ...
谢谢,应该是这样的。
