查看: 13330|回复: 49
黄伟达假显卡原来是这么生产出来的,抛砖引玉,大家讨论一下。
发表于 2021-6-30 09:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修到一块索泰GTX 760显卡,故障描述是时不时黑屏。
先上机,进入系统后可以看到GPUZ显示为Tesla K10,据我所知这是一款专业计算卡,是科学计算用的。这种故障还是第一次见到,首先怀疑是刷写了BIOS,于是询问具体情况,回复说根本没有刷过BIOS,清过一次灰之后就这样了。尝试刷写BIOS,发现GPU型号不匹配,无法刷写。
仔细观察电路板, 发现PCIE接口有一个耦合电容没了,飞线补上电容,上机,还是显示为Tesla K10,这就不知道怎么办了。
于是只好上网查找资料,发现有人一样的故障的,一篇中文的,一篇英文的,都提到了硬件ID识别电阻。于是拿起放大镜再次观察电路板,终于发现核心背面一个地方少了4个元件,没有标识,经过测量,其中两个一端接3.3V,一端接地,应该是滤波电容,这个可以不管。剩下两个只有一端接地,应该就是ID识别电阻了,但同样没有标识,不知料号,也不知多大阻值。
因为没有索泰的电路图点位图,于是打开同类型760的电路图,找到其中我一直没有看懂的一页,发现识别电阻是5K、45K、和10K的,10K有了,剩下就是5K和45K的,于是在料板上拆下几个一样的电阻,一个一个组合尝试,发现有时候识别为680,有时候识别为K10,最后终于有一次识别为760,维修结束。
事后分析,N卡的显卡电路图里有一页是讲配置电阻的,因为各种缩写术语,始终不明白其中的含义,应该是厂家内部定义的,也没有解释,所以不明白是怎么配置的,这一页里还有显存VRAM厂家的识别电阻,同样看不懂。
综上所述,N卡的核心型号是由识别电阻定义的,显存厂家也有识别电阻,刷写BIOS是不能乱刷的,必须跟识别电阻定义的显存品牌相配置,不然就要更改识别电阻。所以论坛分享的显卡BIOS如果没有标识显存厂家,是没有意义的。
另外一些假卡,如黄伟达,应该也是这么造假的,通过更改核心识别电阻,再刷入相应的BIOS,就变成了高端的显卡,用来欺骗小白。曾经有一个人找我咨询,说自己的GTX970跑分极低,我要他给我拍一张核心的图片发过来,一看核心激光刻字,居然是GT730之类的老古董。
参与人数 3下载分 +12 +7 收起 理由
星星满天飞 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
南门二饼 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-5 14:10:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
并不是,这个是straps,同一核心下不同型号通过straps来设定(比如m1066可以改m1063,但是1066和1063及1065改完识别电阻也没用,pci id改对了,但是核心不同没法正确驱动),另外应该有一张table记载所有排列组合的定义。假卡是因为10系以前vga bios没有启动签名+校验,vbios怎么魔改都可以
高手  发表于 2021-9-24 08:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-30 10:27:23 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
楼主已经到了可以造假的水平
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-24 08:12:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
核心、显存、BIOS  都有配置电阻的。
发表于 2021-7-6 16:38:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
N卡只是9系之前(不含9系)可以通过某些pin接对地或者3.3V接特定阻值的电阻来形成显卡的PCIE ID值,一般常见于7,和8系。9系以后直接核心内部写死PCIE ID了,每一款核心一个代号,不能通过电阻来改。当然N卡到30系都还是有很多电阻来跳一些功能,现在还剩下的是显存类型和大小设定,一些特定功能如是否支持G-sync功能之类,趋势是电阻用的越来越少了。
N卡的VBIOS对不同的显存安装的板子都是同一个,它会根据电阻跳线的结果自动选择某个对应的显存底层驱动,也就是GPUZ里面显示出来的那个值。很多9系以后N卡如果显存类型匹配电阻不对,会出现开机花屏或者黑屏或者装不上驱动等怪异现象。
造假的卡,一般都集中在6,7系,那个时代的VBIOS校验功能不强,流出来的pojie工具也多,会玩的人稍微改下就出来各种妖魔鬼怪了
发表于 2021-7-5 13:40:15 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
原来假显卡都是这么刷上去的
发表于 2021-7-2 09:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前是什么苹果二手机,港版,啥版本,现在感觉安卓各种二手机到处都是二手经销商………
发表于 2021-7-1 14:24:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主简直就维修界的奇才!!!
发表于 2021-6-30 20:06:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习涨知识了,谢谢分享。
发表于 2021-6-30 10:23:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
老黄故意留后门?
发表于 2021-6-30 10:01:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
7系列的老显卡没什么价值了,散客开价100都没人愿意修
发表于 2021-6-30 09:59:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新款的不这样了
发表于 2021-6-30 11:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看了这篇文章涨知识了
发表于 2021-6-30 14:15:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果不拆显卡,有没有什么软件可以识别真假显卡?
观察显卡背面的元器件排布,可以判断核心型号,有时候根据一些特点能直接确定显卡型号  详情 回复 发表于 2021-6-30 15:52
发表于 2021-6-30 15:52:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-6-30 22:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的卡没掉件也这样,提示我看一下电路图了
发表于 2021-6-30 23:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有个1066识别成1065刷bios也没用,基本上可以确定是识别电阻问题了,不知道怎么替换
不好搞,只有不断尝试  详情 回复 发表于 2021-7-1 13:28
发表于 2021-7-1 06:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没办法,接不到高端卡的活
发表于 2021-7-1 13:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好搞,只有不断尝试
发表于 2021-7-2 01:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
早点给我发红包就不用这么折腾了呀
发表于 2021-7-2 09:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真维修大佬!话说二手手机市场也有钱赚?手机屏幕产业!
发表于 2021-7-2 15:41:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
STRAP0-5k电阻接地;
STRAP1-5k电阻接地;
STRAP2-10k电阻接3.3V;
STRAP3-45k电阻接3.3V;
STRAP4-45k电阻接地;
从4-0对应5组代码:0111 1111 1001 0000 0000,只知道这么多了。
关键上面没有标识。只能一个一个试了。  详情 回复 发表于 2021-7-2 16:24
发表于 2021-7-2 16:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
access-l 发表于 2021-07-02 15:41
STRAP0-5k电阻接地;
STRAP1-5k电阻接地;
STRAP2-10k电阻接3.3V;
STRAP3-45k电阻接3.3V;
STRAP4-45k电阻接地;
关键上面没有标识。只能一个一个试了。
