DELL IPKBL-VM A00主板问题
hongtaoA
2021-6-29 22:24
求助大侠们,我有一块DELL IPKBL-VM A00主板,之前是上I5 6500的U一切正常,现在换了个I5 7400的U,开机风扇动一下就没有反应了,该怎么操作,谢谢了
zhaozhiliao
2021-6-30 13:30
谢谢楼主,楼主太帅了
qq196992941
2021-6-30 13:35
CPU换回去!
cQk3687
2021-7-16 08:31
那你可不可以把CPU换下来重新试一下看看,是不是不支持这个U
hongtaoA
2021-7-20 08:17
谢谢各位,应该是不支持这个U
