标题: 电源14脚无电压的问题 [打印本页]
作者: 黎阳彬    时间: 2009-8-2 11:32
标题: 电源14脚无电压的问题
一个酷腾网霸380主机电源,开机无反应,测量电源9脚紫色待机5V正常,14脚绿色线无电压,打开后,没有发现明显故障,测各个元件都是好的,于是怀疑是电源芯片坏,型号是EST7502B,于是准备将其换了,没有找到相同型号的,用了KA7500B代换,上电还是老问题,不知道该怎么下手了,请各位大侠指点指点    拜托了
作者: 王大修    时间: 2009-8-2 11:47
EST7502B是不能和7500代换的
EST7502B.pdf (158.78 KB, 下载次数: 73)
