标题: 联想LS2224F电源板无电!!打雷坏了的 [打印本页]
作者: guohum2088    时间: 2021-6-29 21:22
客户描述打雷跳闸后显示器就坏了,一共坏了两台现象一样不通电,拆机经测量除了有220V(没烧保险) 其它电压都没有,有没有哪个兄弟遇到过,问题出在哪
作者: dellzhongguo    时间: 2021-6-29 22:12
二极管,光耦,电阻都要测量
作者: guohum2088    时间: 2021-6-30 01:10
dellzhongguo 发表于 2021-6-29 22:12
二极管,光耦,电阻都要测量
测量到烧了两个零件(   I802   I801  ),换了还是一样无电压
作者: 三点水    时间: 2021-6-30 12:18
谢谢分享,正好需要
作者: 13071833383    时间: 2021-6-30 12:46
坏的事什么零件,有时候可以根据坏的零件反推是什么原因
作者: yushufuan    时间: 2021-6-30 15:04
换电源管理芯片
作者: 542083930    时间: 2021-7-4 16:47
这个通病 就是那个6脚电源芯片坏
作者: zxwzhm888    时间: 2021-7-4 17:58
烧了两个零件(   I802   I801  ),楼主说一下这两零件是何元件?
作者: 1835303890    时间: 2021-7-4 18:34
电源芯片整流二极管查一下
作者: 龙旭    时间: 2021-7-4 18:51
一般打雷那个六角IC报废的多。
作者: 1835303890    时间: 2021-7-5 17:22
电源芯片可能坏了
作者: yushufuan    时间: 2021-7-5 21:22
换电源IC管理芯片
作者: 1835303890    时间: 2021-7-7 16:50
开关管芯片电流反馈回路
作者: 广西本土    时间: 2022-4-3 10:47
今天我也修到一台联想LS2224F液晶显示器,故障现象插电电源指示灯绿灯亮,屏幕没有显示。把屏线拔掉就正常,很明显的电源带负载能力差,换掉全部5V,12V的滤波电容无效,当换掉电源小六脚5脚供电的滤波电容50V22UF时,故障排除显示正常,拷机24小时没问题修复。
作者: 赖信杰    时间: 2022-4-4 23:09
上次遇到一个,是电源IC坏了,没有卖的,最后换电源版了
作者: 百花村软件园    时间: 2022-5-11 16:19
这个可以有,很棒的。
