标题: USB失灵之映泰A55ML起死回生 [打印本页]
作者: 创新数码007    时间: 2021-6-29 17:48
        接一台映泰主机,开机正常,但客户说USB全部不能用,接机测试,发现4个后置USB有三个不能用,一个正常,有一个正常说明桥没事,总数是放心了。
拆机打阻值,发现不正常的USB数据线脚阻值偏低,正常560,而坏的几个都是100多,找了下没有图纸,也没点位。这就蛋疼啦,后来找了个映泰A55B的图纸凑合。
发现数据线都要经过这个玩意,也和桥直通。
没有点位,只好上神器,跑线。
找到了一个
第二个也找到了。
维修过程就简单了,直接拆除这两个管子,再测试,阻值都回来了,都有560了。测试USB鼠标键盘都正常了。维修结束!
写在最后,这个管子是什么作用的?望大家告知。
作者: 007sony    时间: 2021-6-29 18:06
多谢分享,,,
作者: dellzhongguo    时间: 2021-6-29 18:10
功夫不负有心人,只要用心问题总能找到
作者: tantqh    时间: 2021-6-29 19:44
这个抗浪涌的二极管在二线主板上经常造成USB失效
作者: tantqh    时间: 2021-6-29 19:45
七彩虹主板有遇到过类似故障
作者: 创新数码007    时间: 2021-6-29 19:51
不是二极管吧,你看看图,它的5脚接的是供电呢,2脚接地。
作者: Carillon    时间: 2021-6-29 20:19
是起到防止浪涌或者静电用的芯片,保护电路板的,拆掉也没有关系。
作者: Carillon    时间: 2021-6-29 20:20
确实是二极管,里面集成了8个二极管
作者: "梦回风吟〃    时间: 2021-6-29 21:08
防浪涌   起到保护的作用
作者: 13385365660    时间: 2021-6-29 21:13
很多这种情况,保护
作者: 成都顶尖    时间: 2021-6-29 21:40
还没修到这个坏的
作者: 小白开路    时间: 2021-6-29 21:50
一看就是防静电的,保护桥的。不装下次直接废的就是桥。
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-30 08:03
这种管子料板上多的是,还是装上吧
作者: 创新数码007    时间: 2021-6-30 08:40
说得有道理~~~
作者: 创新数码007    时间: 2021-6-30 08:41
老吴来了 发表于 2021-6-30 08:03
这种管子料板上多的是,还是装上吧
废板都卖了
作者: 创新数码007    时间: 2021-6-30 08:42
Carillon 发表于 2021-6-29 20:20
确实是二极管,里面集成了8个二极管
嗯嗯,谢谢指正。
作者: 蛮美维修    时间: 2021-6-30 09:05
     桥没坏就还有价值
作者: 李向南的    时间: 2021-6-30 09:22
应急处理还行!
作者: sparrow20    时间: 2021-6-30 10:25
一般是小6或者小8都引起这样的问题
作者: lxzg    时间: 2021-6-30 12:47
就是防静电设计的
没有它过不了安规测试
作者: 创新数码007    时间: 2021-6-30 15:39
李向南的 发表于 2021-6-30 09:22
应急处理还行!
就这样凑合了。
作者: 创新数码007    时间: 2021-6-30 16:59
联想中国 发表于 2021-6-30 12:47
就是防静电设计的
没有它过不了安规测试
嗯嗯,说得有道理
作者: lchzfz    时间: 2021-7-1 08:13
接供电是因为要连着供电一起保护
作者: 13799234333    时间: 2021-7-13 10:47
我是来学习的,谢谢楼主分享
作者: cQk3687    时间: 2021-7-14 09:07
不懂,学习一下,楼主厉害
作者: Bendy    时间: 2021-8-27 22:03
我的主板也是有一个这个烧了,usb不能用,确定拔了没事吗?
