ZXCVWtest
精英945主板通电
原野先生
2009-8-2 11:26
精英945主板通电
精英945GCT-M2 不通电,3。3V 待机正常 BIOS跳线也是正确的,晶振的两脚阻值一样,但是先按PWRSW 再用万能表去点晶振一个脚又可以开机,这个那里问题!
王大修
2009-8-2 11:34
晶振两脚是否有压差?一般换晶振、拆谐振电容就能好。不行就是sb不良。
雨淋沐风
2009-8-2 11:46
你说得是什么晶振,测一下两脚是否有电压且有零点几负得压差
原野先生
2009-8-2 18:48
两脚只有零点几伏的电压,有时间可以开但要很久才会开机。
宏达手机电脑
2009-8-3 08:17
晶振两脚的电压不能一样,一样的话那就是击穿 两脚的电压必须有误差才可以
盱眙桂林
2009-8-3 08:45
杀晶振和谐振电容和106电阻,再不行,杀SB
和信科技
2009-8-3 11:23
你先看晶振的两脚电压是不是有压差如果有,说明晶振是好的, 那就查晶振旁边的小排阻和小电容
原野先生
2009-8-13 01:26
我多换了还是不行,现在退回给顾客.谢谢的意见.学习了!
