ZXCVWtest
华硕H81M-D R2.0 无CPU电压
448640923
2021-6-29 16:50
让开,我要开始装X了。。。同行拿来一块H81M-D说不显示。,好的。废话不多说。通电检查各大电压。。内存电压正常1.5V。。南桥电压0.458V不正常。先来修南桥电压。测PQ701 G级1.5V正常。S级0.458V D级没电压。。。发现到PU701。。测下PU701电压。8脚供电12V正常 3脚P_1V05_IN_2+_10无电压。这个电压连到了PQ705.。我学的不多。直接先干掉PQ705。。然后再测电压,发现南桥电压正常了。。再测下CPU电压。也出来 了。复位也正常了。。屏幕亮起来了。。不说了,维修结束。手工
007sony
2021-6-29 18:13
不错,,高
SDOOL
2021-6-29 19:25
支持!!赞
一团矛盾
2021-6-29 20:34
短路保护了
忽如独行客
2021-6-29 21:39
左边一句我学不多,右边一句装13:wuyu:
samson-mou
2021-6-29 22:01
说得很顺,很容易,不知道花了多少时间去找呢,谢谢分享
成都顶尖
2021-6-29 22:21
PQ705拆了3脚就高电平了
pengbinchi
2021-6-30 13:57
你好像搞错了,是D极1.5,G极没有电压,查358的in+电压被pq75拉低了,只有正向电压太于反向电压才会输出1脚高电平
tommy123j
2021-6-30 14:15
不錯,短路保护了,厉害。
我是菜鸟,
2021-6-30 18:20
台式机的板子现在修的很少了
Keep.Wong
2021-7-3 09:45
牛啊牛啊
hms3351
2021-7-12 12:11
我的一个是PQ704坏了,
cQk3687
2021-7-15 17:02
同样的故障,不知道是不是这个原因
zhj4822243
2021-8-23 12:35
正好碰到一个一样问题的 不过是704坏了
彭凌飞
2021-8-25 15:46
PQ705拆了3脚就高电平了
