标题: HPTPN-Q207奇怪故障 [打印本页]
作者: wxw13524692016    时间: 2021-6-29 14:43
标题: HPTPN-Q207奇怪故障
型号:HPTPN-Q207
板号:DAOG7AMB6D0 REV:D
插点有待机,按开关指示灯也亮,就是不上电,拆掉主板裸板测试上电电流正常跳变,按压一下CPU核心立马掉电,这种是属于CPU坏了吗
作者: 林玮军    时间: 2021-6-29 15:06
是不是虚焊的可能性大一些。板子比较薄。注意检查分析。
作者: wxw13524692016    时间: 2021-6-29 15:30
加焊了一下CPU现在正常了,不知道能用多久
作者: 唐茂标    时间: 2021-6-29 15:39
这款机器CPU是通病。我一般都是重值
作者: ljz285207179    时间: 2021-6-29 16:25
估计是CPU空焊了
作者: gaohaibo12    时间: 2021-8-28 00:57
我有2台都是按开机电流到0.02不懂,指示灯亮
作者: dongpingaa    时间: 2021-10-16 20:28
我到·1.2不动   没有思路
