标题: 大家看看这颗电容有什么不一样! [打印本页]
作者: 面经    时间: 2021-6-29 12:04
标题: 大家看看这颗电容有什么不一样!
华擎B95M-DGS频繁死机,查所有电压和信号没发现问题,本来准备放弃了,后来换这个桥1.05V供电的电容修复!以前也遇到过一例这样的问题。
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20210629/1624939489592377194.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20210629/1624939489592046681.mp4[/video]
作者: qq196992941    时间: 2021-6-29 12:11
不知道,视乎很牛13的样子
作者: pfvl2008    时间: 2021-6-29 12:12
没有电容档吗,用二极管档来测电容
作者: zxwzhm888    时间: 2021-6-29 12:33
很普通的电容...................
作者: 忽如独行客    时间: 2021-6-29 12:36
不太正经的电容
作者: 面经    时间: 2021-6-29 13:51
充放电变慢
作者: sparrow20    时间: 2021-6-30 09:30
好像看起来也算正常啊。无穷大
作者: David.P    时间: 2021-6-30 14:09
不明觉厉,遇到这样邪乎的原件坏确实很头痛。
作者: hijk1    时间: 2021-6-30 14:51
用指针表会更直观
作者: q77414561    时间: 2021-6-30 17:16
估计是滤波不良
作者: 方向tat    时间: 2021-6-30 17:17
感觉电容很正常了,请指点一下啥原因?
作者: WestWindL    时间: 2021-6-30 17:34
这是电解电容,有极性,怎么正负极去接,都能充电呢
作者: laq1357    时间: 2021-6-30 18:03
电容用万用表二极管档测试,差不多就是这样子的吧,只要不短路,我就用晶体管测试仪那玩意测试,看电容容量和等效串联电阻
作者: 面经    时间: 2021-6-30 18:07
laq1357 发表于 2021-6-30 18:03
电容用万用表二极管档测试,差不多就是这样子的吧,只要不短路,我就用晶体管测试仪那玩意测试,看电容容量 ...
你拿个好的电容一测就知道了
作者: 我是菜鸟,    时间: 2021-6-30 18:19
看不出来 能否讲一下
作者: 东北风强    时间: 2021-6-30 20:45
最好的方法就是换,测也要用电容表。
作者: 面经    时间: 2021-6-30 21:08
我是菜鸟, 发表于 2021-06-30 18:19
看不出来 能否讲一下
充电变慢了,拿个好的电容一对比就知道了,反正遇到这种主板可以注意一下。
作者: moses    时间: 2021-6-30 21:30
很多时候,电容要采取代换的方式
作者: 才毕业    时间: 2021-6-30 21:41
没看出问题
作者: 935173815    时间: 2021-7-1 08:37
死机与桥供电的电容有关系,以后可以试试。但是分主板吗?
作者: 无名者也98    时间: 2021-7-1 10:28
看不出什么,指点下
作者: Kebillleung    时间: 2021-7-1 12:07
抓个波波来对比验证一下就知道啦
作者: 2428694280    时间: 2021-7-1 12:13
二极管档正反向量一下充放电,确实怀疑就换一个新电容试试
作者: laq1357    时间: 2021-7-1 14:22
面经 发表于 2021-06-30 18:07
你拿个好的电容一测就知道了
我测了下  没发现有啥太大区别啊
作者: 显达    时间: 2021-7-1 14:24
昨晚修一块精英H61内存电压低就是这种个电容漏电
作者: cs9697    时间: 2021-7-1 15:40
可能不良,性能不好。
作者: y0927    时间: 2021-7-1 23:16
有波的话上波应该好查
作者: mtylong    时间: 2021-7-2 06:05
这种确实不好发现问题所在
作者: wang7815034    时间: 2021-7-2 10:39
看不出来问题
作者: Keep.Wong    时间: 2021-7-3 09:29
