标题: 佳能LBp2900 通电没有响应,打印提示纸张在打印机里堵塞 [打印本页]
作者: fengzrong    时间: 2021-6-29 11:25
佳能LBp2900  ,1,打印机通电开机没有响应,,2,打开顶盖再关上顶盖,内部没有响应,没有任何转动声。
3,按打印提示纸张在打印机里堵塞
4,顶盖弹片开关测正常,顶柱没断
4,后盖的传感弹簧拔动回复正常。
不知道问题在那里了。
各位给个帮助。。
已经解决,定影的光电传感元件损坏
作者: gnoh2h    时间: 2021-6-29 14:08
通电开机没有响应看看电源正常工作,指示灯点亮。
作者: gnoh2h    时间: 2021-6-29 14:10
取出硒鼓墨盒看看有没有卡纸,如有取出。
作者: 忽如独行客    时间: 2021-6-29 21:47
全拆吧,9成卡在定影部位
作者: bluefaily    时间: 2021-6-30 09:36
把进纸盒里的纸全都抽出来看看,如果还不行估计就是定影内卡纸了
作者: lee641    时间: 2021-6-30 16:21
肯定是卡纸了 扯出来的时候 把纸扯烂了 机器里面有纸。仔细观察
哪个感应器没有复位
作者: liu765910591    时间: 2021-7-8 10:59
就是传感器坏了,时间长了老化所致。
