标题: 技嘉H81M-DS2无CPU供电。。 [打印本页]
作者: sparrow20    时间: 2021-6-28 15:40
技嘉H81M-DS2无CPU供电,DU1的2脚VR_ON有1.1V,应该是没有问题的。但是电感上没有电压。还应该检查哪里?
作者: 唐茂标    时间: 2021-6-28 15:51
查一下EC的 12V VIN  和5V 的VIN电压是不是在2V这两个信号出问题了也会导致不出CPU供电的
作者: sparrow20    时间: 2021-6-28 17:09
这样啊,谢谢提醒我去测测看
作者: 方向tat    时间: 2021-6-28 17:36
我感觉你说的这两个电压出问题了,应该断电保护。
作者: sparrow20    时间: 2021-6-29 12:47
是的,我也这样认为,应该是触发不了
作者: 方向tat    时间: 2021-6-30 10:29
sparrow20 发表于 2021-6-29 12:47
是的,我也这样认为,应该是触发不了
问题 解决了吗?故障点是哪里?学习一下
作者: sparrow20    时间: 2021-6-30 10:35
方向tat 发表于 2021-6-30 10:29
问题 解决了吗?故障点是哪里?学习一下
还没解决啊。。现在没空修,先放一边了
作者: sparrow20    时间: 2021-6-30 10:36
这两个信号出问题的话,应该是触发不了吧?
作者: 15286806157    时间: 2021-7-5 13:15
看CPU电源管理芯片的工作条件是否都满足
作者: sparrow20    时间: 2021-7-5 14:41
不是有EN就应该有输出 了吗? 还要查哪些? 好像有些有IO控制?
