标题: x1不升压 及浅谈升压电路 [打印本页]
作者: huan. 时间: 2021-6-28 13:29
标题: x1不升压 及浅谈升压电路
接客户一台联想x1 据客户描述是不充电 前两天电用完了就再也开不了机
到手拆机见版号 nm-b481 目测无进水 无明显元器件烧毁
插入电源实测 5v未升压至20v 为排除接口问题 将 j59 j60 type-c 接口都插入测试 排除接口损坏
打开鑫智造图纸分析
适配器插入时会先输入一个5v的电压 经过u195 自导通输出TBTA_VBUS20 给到u192的vbus引脚作为主供电
u192在得到主供电会产生VCC3_LDO_PD 和lDO_1V8
实测均有产生 然后u192会通过spi总线读取u184程序得到本机需要的供电信息
{当时不升压时抓的1脚波形}
u192在读取bios信息后 会通过cc总线去往u203 或u204 由u203或u204的4 5脚去和适配器通讯
实测也是有波形的 基本条件都满足怎么还是不升压?
会不会是程序有问题试着刷写一下u184故障不变
这时候没想太多直接决定换u192 tps65988
到货后装上故障不变 此时陷入困境.....
一支烟回来冷静分析 发现u184的1脚波形反复在读取 且电流表有较大电流浮动
看来这就是引起不升压的原因
有反复读取动作芯片换了 程序也重新写过 遂考虑供电异常
用示波器实测u184第8脚供电VCC3_LDO_PD发现有一下下拉动作
根据来源随手挑掉c3098
一样.. 继续测量LDO_1V8
继续TBTA_VBUS20
看来还是主供电的问题 为验证想法移除pf2 此时已经升压
接下来就好办的多
补回pf2 摘掉d498依旧升压 继续排除c609 那么就是u101坏
问题不算很复杂但是没有示波器这个故障估计要走更多弯路 ......
还有这款机器个人理解ec和u101 tb芯片应该都不参与升压 u101只会控制保护隔离 {只验证了u101将其拆掉还是可以升压的 ec在没有升压时并没有供电复位等故个人认为应该是不参与升压的}
最后附上备份的u184程序
u184.BIN
(1 MB, 下载次数: 275)
