标题: GTX590其中一个核心烤鸡花屏 [打印本页]
作者: ProcyonBrave    时间: 2021-6-28 11:59
用3DMark跑了下发现有一个核心高负载花屏,另一个没事,但是俩核心低负载下都可以正常用,这种是显存故障吧?是的话打算过两天烤一下显存
作者: yesp1123    时间: 2021-6-29 16:11
这种卡能不能屏蔽一个  只能正常的那个呢
作者: ProcyonBrave    时间: 2021-7-4 15:55
yesp1123 发表于 2021-06-29 16:11
这种卡能不能屏蔽一个  只能正常的那个呢
能是能
但是性能不行
590是俩降频580,单核心顶多560水平
作者: ProcyonBrave    时间: 2021-7-4 15:57
这种卡能不能屏蔽一个  只能正常的那个呢
我想知道是不是显存故障,是的话估计是显存虚焊了因为之前是好的,可能烤一下就好了呢
作者: ProcyonBrave    时间: 2021-7-5 17:05
靠没人
