标题: 待机电流0,两电感对地为0。 [打印本页]
作者: cjhbest    时间: 2021-6-27 13:25
标题: 待机电流0,两电感对地为0。
待机电流为0,有公共点电压,各电感无电压,其中两个电感对地阻值为0, 接电感烧机,电流和电压如图,升高电压到2v,电流电压没变化。没摸出哪里有发烫,桥的温度也不大,是什么原因呢?另外烧机,正负极有要求吗?我调换了正负极,电压电流也没多大变化。
作者: ai623698041    时间: 2021-6-27 13:29
热成像打一下
作者: cjhbest    时间: 2021-6-27 13:42
ai623698041 发表于 2021-06-27 13:29
热成像打一下
没有这个呢
作者: pppo123    时间: 2021-6-27 14:03
看一下小电容
作者: 回音哥    时间: 2021-6-27 14:48
2a了还摸不出热吗  熏松香
作者: 孤独不寂寞    时间: 2021-6-27 16:26
正负极接反,会不会烧一大片……这是把问题扩大了啊
作者: ljz285207179    时间: 2021-6-27 16:31
有点位图的看看是什么供电短路了
作者: cdhx    时间: 2021-6-27 16:32
找个图纸看看是几v的输出。
作者: liudi128    时间: 2021-6-27 19:07
估计有什么东西烧了
作者: zfeng520    时间: 2021-7-2 04:30
把为零的电感翘一只脚起来,打下阻值看哪一端为0就修哪一端,CPU跟显卡越高端越接近零
作者: udbfhqq    时间: 2021-7-2 06:23
你这已经是CC模式,正负调换是什么意思,还容易烧坏一大片
作者: 颜庆格    时间: 2021-7-2 06:31
一个1.0一个1.8,抬走下一位吧
作者: 刘键    时间: 2021-7-2 06:57
断开pjp302 502再测
作者: tommy123j    时间: 2021-7-2 08:17
不是电感的問题,多见电容短路。
作者: 无名者也98    时间: 2021-7-2 09:03
修好了没有啊分享一下现在如何
作者: wang7815034    时间: 2021-7-2 10:15
烧机大法,哪个热就考虑哪个
作者: 314285415    时间: 2021-7-2 10:16
“电流和电压如图,升高电压到2v,电流电压没变化”    你会看表吗?把赚钱的机会留给别人把,你要么对个缝 要么就去干点别的赚点钱 别浪费时间
作者: cjhbest    时间: 2021-7-2 10:26
我们仓库自己的机器,机器多的事,爱着着怎么着,关你啥事了,弄不好就当费板。
作者: cjhbest    时间: 2021-7-2 10:29
无名者也98 发表于 2021-07-02 09:03
修好了没有啊分享一下现在如何
可调电源限流了,调了以后正常大短,桥发热,是桥坏了,扔料板筐了。
作者: 314285415    时间: 2021-7-2 10:30
你是找喷吗? 你是维修的吗? 表都J 8不会看 还烧鸡  烧你自己吧!
作者: cjhbest    时间: 2021-7-2 10:34
新手不能发文章吗?你才没事瞎几把喷。
作者: wske    时间: 2021-7-2 10:57
烧机大法
作者: 辰义通讯    时间: 2021-7-2 11:00
发现一枚比我还小白的小白,你是售后派来的救兵吗?
作者: cjhbest    时间: 2021-7-2 11:07
恩,是小白,今年才开始。用的别人的电源,没发现它的电流设置成限流2A了。
作者: 1210351965    时间: 2021-7-2 14:01
你确定u没有发烫吗,不用烧都能判断CPU坏,两个电感都通CPU的
作者: rongshan    时间: 2021-7-2 15:47
扔了吧  来回烧还能好吗
作者: jianchi1825    时间: 2021-7-2 17:58
正负极接反,咱能不闹吧?
作者: FYY    时间: 2021-7-2 19:22
正负不能反接烧鸡的
作者: 探无止境    时间: 2021-7-2 21:34
不懂,还在学习中,
作者: bskllibo    时间: 2021-7-5 22:24
又报废一个
