标题: 刚接手戴尔E7240大短路不开机故障 [打印本页]
作者: samson-mou    时间: 2021-6-26 20:29
          昨天接到一台戴尔E7240笔记本,故障为上电大短路,5A打表保护。拆开笔记本取下主板,重点仔细观察主板19供电电路。显示测量到PL700电感对地短路,查找主板发现PJP700没有安装,
继续沿着线路查找,发现有4个滤波电容并联,其中有一个电容掉了,用放大镜观察还有一个出现裂纹,估计就是故障点所在了。
  用电烙铁挑调,再次用万用表测量PL700处电感,发现阻值恢复到500左右(我的万用表垃圾,自身有40左右的阻值)
最后上开机图
作者: 723688296    时间: 2021-6-26 21:19
和我今天修的一个本子几乎一样,大短。公共点直接短路,对地阻值为0。上稳压表电流直接5A,目测发现一电容开裂,除掉立马不短了。
作者: gingerluo    时间: 2021-6-26 21:49
恭喜楼主成功修复,学习了!
作者: dellzhongguo    时间: 2021-6-26 22:12
最乐意修的就是大短路
作者: huiwu21    时间: 2021-6-26 22:17
不要不是U坏的大短都好
作者: cokecz    时间: 2021-6-26 22:58
公共点短路。
作者: yua642433    时间: 2021-6-26 23:12
目测就能看出来。就喜欢看图纸耗时间。
作者: 314285415    时间: 2021-6-27 09:10
大短的 我都直接2V供电插电源接口烧机摸一下完事
作者: 智能phone王龙    时间: 2021-6-27 09:13
捡钱成功
作者: 白俊杰    时间: 2021-6-27 10:08
简单直接,恭喜维修成功
作者: tommy123j    时间: 2021-6-27 10:20
楼主成功修复公共点短路,学习了。
作者: thiij    时间: 2021-6-27 12:19
捡漏了,爽
作者: wangyun    时间: 2021-6-27 12:23
电容炸了就喜欢修这样的机器
作者: jsxzcy123    时间: 2021-6-27 12:48
楼主,这钱挣得容易
作者: 风骑士    时间: 2021-6-27 14:31
大短路还是比较好修的。,。。。。。。。。。
作者: 北回归线工作室    时间: 2021-6-27 15:12
短路容易,电源一烧就出来了
作者: bjhuawei    时间: 2021-6-27 15:43
修好就行,钱到手了。。。。。。。
作者: laq1357    时间: 2021-6-27 19:16
就喜欢修这种~电容想装就给装上,不想装就扣掉~
作者: 洞口谢师傅    时间: 2021-6-27 21:38
楼主这主板图上显示,短路的是PC741,这个确实捡钱啊,这种故障太容易搞定了。
作者: 空心qaz    时间: 2023-1-26 00:57
这也太,属实...
作者: 小李001    时间: 2023-1-26 08:25
大短路还是比较好修的
作者: star365592445    时间: 2023-1-26 15:00
技术不错!学习了!
作者: 孤独不寂寞    时间: 2024-5-10 11:37
发财小电容~前两天遇到个微短的,不是公共点上,修了几天才找到原因
