4个内存槽插满诊断卡10,单个插槽测是好的
非凡2018
2021-6-26 10:28
华擎fm2a85x主板,A6 6400K CPU,4个内存槽插满诊断卡10,单个插槽测是好的,任意插3条也是好的,插4条就卡10,是不是CPU内存控制器坏了?怎么破?
mzecnafix
2021-6-26 11:12
我也用同一故障的主板一块
ljz285207179
2021-6-26 12:33
4条内存多大的是不是不支持
非凡2018
2021-6-26 13:44
插3条2g,认6g,插3条8g,认24g,插4条就卡10。主板支持64g,应该不是支持问题。怀疑CPU内存控制器问题,现在只有这一个CPU,没法试。
非凡2018
2021-6-26 13:46
2条8g也够用,我就是想搞清楚原因
非凡2018
2021-6-26 13:47
回头我刷个bios试一下,看看有没有新的
搬砖哥
2021-6-27 20:09
这样的情况,如更新BIOS 不能修复 大概率是CPU 问题
非凡2018
2021-6-28 13:04
刷了官网最新的1.80 bios,故障一样,看来只能等有CPU再试试了。
Carillon
2021-6-29 20:16
坐等楼主后续结果啊,另外内存条不兼容也是有可能的,双面内存条的兼容性要好一点。有条件的话找拆机的内存条试试问题。
clonney18
2021-6-30 22:21
CPU 不支持
