ASUS v555L开机无反应
kyo10134
2021-6-25 20:52
ASUS v555L开机无反应
ASUS v555L开机无反应 不插硬盘小板可以开机 插上硬盘小板就短路了 本人小白如何判断是大板的关系还是小板的关系呢
jackielaus
2021-6-25 20:56
插上小板短路那就是小板问题了,测小板上各电感 电容对地阻值,找到短路的部分烧机
芯维修
2021-6-25 22:35
好好查下是哪路供电短路了
jialei1125
2021-6-26 09:34
这个华硕的什么x555,,v555,还有什么gl55,全是毛病,
zbok1228
2021-7-2 16:15
小板的版号和主板版号必须一样 你是不是换过小板还主板?
liupinganxinkej
2021-7-2 21:18
小板短路了
wtbdaaaa
2021-7-3 08:38
小白就换小板
王里里
2021-7-3 12:44
我建议 你还是看看 大小板 那个插座吧
q3611323
2021-7-3 13:43
先换一个吧 换了就知道了
天同专修
2021-7-4 09:14
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主
yesp1123
2021-7-5 00:33
是不是坐子问题
我为本本狂
2021-7-5 14:16
小白就换小板
xiangzhengdong
2021-7-5 14:44
这个小板上不是还有一个白色排线吗,可以去掉这个排线试试,能判断是声卡板还是后面的USB板短路,小白就别折腾了,这个机子哪个座子10个有9个出问题
1293975646
2021-7-5 15:08
一般都是电容坏的多
wlyz737252
2021-7-5 22:19
量小板有短路不 我觉得是有地方短路了
15038427870
2021-8-5 10:45
看小板子有没有短路
y372602851
2021-8-5 11:13
小板短路了
