标题: iphone se 开机无限重启 [打印本页]
作者: cxx2008    时间: 2021-6-25 16:55
摔过以后开机 无法充电 电池始终显示1%电量 开机5分钟左右自动关机 我检查后发现电池接口附近有两个小东西掉了 这个能怎么处理 这个小东西买得到吗?
作者: chenjunfeng50    时间: 2021-6-26 09:04
这个应该是电池检测端,短接FL2400应该就可以了,C2400可以不装
作者: 北回归线工作室    时间: 2021-6-27 15:30
电容滤波用,可以不管,电感是串联在电路中的,掉了电路就是断了,一坨锡焊上就行
作者: 回音哥    时间: 2021-6-27 18:14
直接短接电感问题就解决了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2021-6-27 22:44
直接短接电感
电容不管
作者: w1w2l1l2yazhou    时间: 2021-6-29 09:20
短接就能解决问题,直接一坨锡干上
作者: 疯狂的依赖    时间: 2021-7-4 22:03
短接即可          是
作者: 8235687    时间: 2021-7-8 14:43
一坨锡搞定,拆电池的时候过于暴力把
