标题: PRIME-A320M-K 官方BIOS [打印本页]
作者: pfvl2008    时间: 2021-6-24 22:29
PRIME-A320M-K-ASUS-5603.ZIP
10.41 MB, 下载次数: 664, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: weijianfu    时间: 2021-7-12 20:30
亲测亮机,放心下载
作者: 烈日龙枪    时间: 2021-8-23 16:38
我擦  官网的不能用编程器搞吧
作者: Luke"    时间: 2021-9-22 10:56
官网下的CAP格式要分离不能直接刷。分离了没有?
作者: wang153    时间: 2021-10-18 13:47
我现在的过不了内存,不知道是不是BIOS问题,不插内存报警,插上内存一直33W-46W跳变
作者: pfvl2008    时间: 2021-10-20 18:36
你用什么编程器,rt809的自动检测分离的
作者: Luke"    时间: 2021-10-21 10:03
可以吗?一直不知道有809F也有H
作者: pfvl2008    时间: 2021-10-21 13:47
Luke" 发表于 2021-10-21 10:03
可以吗?一直不知道有809F也有H
说明你修机少
作者: 美森电脑    时间: 2021-11-10 14:57
官网下的CAP格式没分离,这个不能刷。不要下
作者: pfvl2008    时间: 2021-11-12 19:17
华硕主板bios,只是前面加了几十字节,改名cap而已,又没有压缩或加壳,用rt809的编程器,文件拖入到程序界面中自动识别并分离,随便刷
作者: 飞越维修技术员    时间: 2021-12-13 16:40
你的搞好了吗,我的也和你的一样,不插内存报警,插上内存感觉一直在重启
作者: 飞越维修技术员    时间: 2021-12-13 16:42
可以吗?一直不知道有809F也有H
有的,高级版,比较贵,一般带F的够用了
作者: 飞越维修技术员    时间: 2021-12-13 16:50
测试OK,放心下载。
作者: wdk00    时间: 2022-5-25 11:40
作者: wl4820018    时间: 2022-5-25 15:36
下载试试
作者: kclee    时间: 2022-11-16 17:29
以前的RT809F/H 自动转换,新款AM4的BIOS又不一样了。读取原来的和自动转换的,对不上。
作者: kclee    时间: 2022-11-16 17:30
图1 是读取原bios。图2 是 自动转换的bios。图三是RT809F 提示转换成功
作者: 蓝紫星草    时间: 2023-8-18 11:47
刷了能过内存,不显示
作者: 蓝紫星草    时间: 2023-8-18 12:12
A320M-K-5603.rom 抄写员读出来的BIOS.
A320M-K-5603.rom
16 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分
