标题: 求教老式主板CPU座子拆卸方法 [打印本页]
作者: redts    时间: 2021-6-24 19:43
标题: 求教老式主板CPU座子拆卸方法
有一台主板客户送来的时候开机电流异常的大按压cpu发现好一点,结果拆下散热片发现cpu没有卡在卡座里掉下来了,装上后可以启动  当加载系统的时候就自动重启,用u盘上启动盘可以进PE   用sata口进系统加载安全模式也重启,加焊了南桥,更换了cpu电源管理芯片,cpu电容之前已经换过了,cpu装到另外一台上测试正常。现在怀疑cpu座子是否或者受损了,想先加焊再更换的,焊台上风240下风245纹丝未动,不知所措了。
求教大神还有什么思路,cpu座子该如何更换?
座子型号是BGA479M
作者: dellzhongguo    时间: 2021-6-24 19:53
实在不行就熔锡炉吧
作者: fengweidong08    时间: 2021-6-24 20:14
BGA上风265 下风270可以取下来
作者: redts    时间: 2021-6-24 20:41
fengweidong08 发表于 2021-6-24 20:14
BGA上风265 下风270可以取下来
谢谢了明天试一下
作者: 维修公司    时间: 2021-6-24 22:11
从两侧可以撬开,,,
作者: robertbbs    时间: 2021-6-24 23:02
BGA上风265 下风270可以取下来
发现老鸟,赶紧记录一下,明天加分。
作者: 完美视界    时间: 2021-6-25 01:14
redts 发表于 2021-06-24 20:41
谢谢了明天试一下
下面300,上面240度,190度以上时要开始推看动不动了。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-6-25 10:00
上风不变,下风调到260,这个不是芯片,焊的时间长一点点(你这个板子不是很厚,加焊的时候,要守着,加焊时间不宜太久)。
作者: chenyang31    时间: 2021-6-25 10:25
redts 发表于 2021-6-24 20:41
谢谢了明天试一下
拆下来之后能否说下上下风的温度是多大,时间多长。
作者: ljz285207179    时间: 2021-6-25 12:11
拆的下来 就怕你焊回去不好焊了
作者: redfish133    时间: 2021-6-25 12:13
老式的温度还低些。
作者: 智能phone王龙    时间: 2021-6-25 12:48
先把白框取掉
作者: jookkye    时间: 2021-6-25 19:04
坐子估计买不到了
作者: 波林电脑维修    时间: 2021-6-25 20:14
西门子的板吗
作者: l75401390    时间: 2021-6-26 08:25
上BGA吧,风枪不行的
作者: 北回归线工作室    时间: 2021-6-26 12:41
谢谢楼主分享 学习中
作者: dongjunjie138    时间: 2021-6-26 15:32
上260,下290
作者: guangjun870    时间: 2021-6-26 15:59
我还有这样的CPU呢,可惜板子已经练金了
作者: sbkhn88    时间: 2021-6-26 16:12
你还玩478??厉害
作者: come    时间: 2021-6-27 08:02
我用老婆的眉毛夹子撬,眉毛夹头是向里弯曲的,正好从边上四条缝里伸进去,然后向外撬。
