IBM T41 问题
平心常
2009-8-2 08:44
IBM T41 问题
这机器是ATI9000的显卡 装了显卡开机就蓝屏 然后进安全模式把驱动卸载了 又可以进系统 反正就显卡驱动装了就不行 显卡 只是要加焊 还是要值球呢
星期四五
2009-8-2 09:34
加焊 可以 我遇到和你同样的故障 加焊好的 当然从直效果好
清风陈
2009-8-2 09:39
直接加焊会好的。。。
相随一生
2009-8-2 09:53
这种情况我也遇到过,客户拿来拆机,看到显卡是加焊过的,就直接去掉显卡,植球从新做上去就好了
新力量维修
2009-8-2 11:34
建议重新植珠,加焊的用不了多久又会出现同样的问题
罗军
2009-8-2 11:36
先加焊,加焊不行再重做。
安静的角落
2009-8-2 14:20
建议重植,
粪仔
2009-8-2 15:15
加焊的话看手艺和运气,重植看手艺了,有时间就重植吧
大兵维修站
2009-8-3 15:17
重新值球是浪费时间,加焊不行再值球这样会比较好一点,节省时间嘛!
蓝德本本维修
2009-8-3 21:10
先回焊,不行就换吧,如果是底下打胶的,基本没戏,会跑珠子,搞不好要拆三个桥呢,温度小心点了。
南京中惠
2009-8-3 21:15
值得学学的袄
临沂小许
2009-8-3 21:19
重新植珠吧!
超越王超
2009-8-3 21:23
打胶的搞得不好就掉点了,不好做
板修不好
2009-8-3 21:34
先易后难。
平心常
2009-8-3 21:48
哎 本人比较懒 就加焊了下 结果问题还上以个鸟样 哎!~ 明天值球试试 不知道行不行
魏福全
2009-8-3 22:35
重植球要稳定些也不容易返
魏福全
2009-8-3 22:36
重植球要稳定些也不容易返
万芯片
2009-8-3 23:27
自己重做下也不麻烦啦,有钢网不就几分钟的事情
维修菜菜鸟
2009-8-4 10:30
加焊吧,没比要重植的。。
