七彩虹H110M RT3606BC 的EN 是0.9还是3V?
风泪眼
2021-6-24 09:59
现在不出U供电!看其他一些品牌的 RT3606BC 的EN 和PG都是3.3V !还有一个案例是0.9V左右 !3.3的是电阻分压的 七彩虹我跑线路没有发现是分压的 反而是和RT3606BC 发出的PG 上拉电阻走的同一路!看PCB板子 电阻一端走线很粗 理论上应该是供电不是信号!不上U 电阻那端对地无穷大 上U对地很小 说明是U直连的!RT3606BC的图上 PG和U没有直接联系 唯一可能就是同一个供电0.9V左右起上拉作用!
←无限→
2021-9-8 11:01
lucy8222
2021-10-1 10:29
我也发现了这个问题 rt3606 上cpu掉电 不上 电压正常出来 毛闷中
sparrow20
2021-10-2 00:02
以前在FM2主板上遇到过。。
