标题: 再次求救 翔升颠覆者7300LE VGA 无效 [打印本页]
作者: 包青蛙    时间: 2009-8-2 08:05
翔升颠覆者7300LE GD2 128M VGA 无信号 数字接口完好 可以用数字接口正常使用,送修说显卡内部GPU 数模转换损坏,不能修 不知道各位大侠有什么参考意见! 谢谢
作者: 多多    时间: 2009-8-2 09:16
是的只能换
重做GPU好的可能性很小。
作者: 显卡修好了    时间: 2009-8-3 02:43
要想确认是不是  核心问题  把核心摘下找到  和心的gnd  和vga接口的  rgb  三点  打下阻值就知道了
7300le  gs系列容易出现 vga  三色异常问题
