标题: 联想65W USB type-c电源,插头如何接? [打印本页]
作者: 到底能用什么    时间: 2021-6-23 23:01
https://www.chinafix.com/thread-1221351-1-1.html
借用一下这个帖子,因为无法回复了。
头坏了需要换,买的数据线剪开接,正负好说,黑的红的,数据线里面两股黑红,拧在一起焊上了,电源这边多一个蓝色,数据线里面蓝白黄绿,查资料貌似蓝色是cc端,所以两个蓝色接一起,但是插上不充电,拆开电源原来的头,貌似有两个线短接了,也不知道是哪两个,谁知道该怎么接呢?
作者: qq120109211    时间: 2021-6-24 00:06
CC总线:GND TX+ TX- VBUS CC D+ D- SBU VBUS RX- RX+ GND
作者: 林中雨    时间: 2021-6-24 07:11
数据线不行,你买专门的维修线就完事了,方便的很
作者: huangxin52    时间: 2021-6-24 12:14
淘宝搜索type 电源线。。。。有卖整根线的
作者: 到底能用什么    时间: 2021-6-26 13:31
搜出来全是各种转接线转接头,只有寥寥几个线,但都是2芯的,联想这个笔记本电源是3芯的,输出电压有3种的
作者: 到底能用什么    时间: 2021-6-26 13:40
等着就用这个方案,话说联想这个电源太难拆了,砸开了一个外壳已经不像样了,另一个还是直接剪断线接吧
作者: 到底能用什么    时间: 2021-6-26 13:42
这些定义都能查到,问题是接好了不好用,现在怀疑买的线头里面可能有识别电阻,因为拆了联想的头里面只有接线没有电子元件,输出电压需要识别电阻来切换,估计是做到电源盒子里面去了
作者: huangxin52    时间: 2021-6-26 14:10
到底能用什么 发表于 2021-6-26 13:31
搜出来全是各种转接线转接头,只有寥寥几个线,但都是2芯的,联想这个笔记本电源是3芯的,输出电压有3种 ...
我前两天才买一个。。。。联想3线的,线粗得不得了。。。。店名叫《美灵电子》,自己去找
作者: 海成科技1888    时间: 2021-6-26 14:12
带盒的那种    淘宝有,
作者: 天同专修    时间: 2021-6-26 14:59
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 天同专修    时间: 2021-6-26 15:03
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的
作者: 林中雨    时间: 2021-6-26 22:06
剪线最方便,适配器砸开不那么容易的
作者: FJB9585    时间: 2022-1-6 22:16
兄弟 方便加个微信请教一下吗 我刚好也是这个65w的typec头坏了
