查看: 1264|回复: 0
[求助中]
核显HD530驱动问题
发表于 2021-6-23 22:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU是i7 6400t不显es版,主板是Z170-a,操作系统WIN10,超外频到160,以前更新最新显卡驱动,驱动程序显示设备故障,代码43,在没有超频默认的情况也是这样。最后找了个老板驱动装上后,一切正常,近期更新了最新版操作系统(自动更新的,设置了驱动程序禁止更新)21H1,电脑目前重启和关机都卡在重启界面和关机界面,必须手动长按开关键才能关闭电源,更新最新驱动后还是显示设备故障,哪位大神帮忙看看是什么问题,如何解决?在此表示感谢。
