标题: V星z370不出cpu电压 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-23 00:11
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 禹王后羿    时间: 2021-6-23 08:56
cpu确定是好的么
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-23 08:57
禹王后羿 发表于 2021-06-23 08:56
cpu确定是好的么
修这个板之前肯定是好的,但是这个主板cpu都没电压,cpu应该没坏
作者: 禹王后羿    时间: 2021-6-23 09:01
SCL开机3.3正常么?南桥旁边那排芝麻官挨个检查一下
作者: 大喵喵    时间: 2021-6-23 09:01
cpu电压没出来 cpu pg就来了?
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-23 09:01
不装cpu触发时pcie 上是没有复位和时钟的,装cpu后才有的复位和时钟,我怀疑马云家发给我的芯片是坏的,但是客服打死都说他的是全新原装。。
作者: 禹王后羿    时间: 2021-6-23 09:05
老吴来了 发表于 2021-6-23 09:01
不装cpu触发时pcie 上是没有复位和时钟的,装cpu后才有的复位和时钟,我怀疑马云家发给我的芯片是坏的,但 ...
马云家哪有全新的啊!都是二手拆机
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-23 09:06
大喵喵 发表于 2021-06-23 09:01
cpu电压没出来 cpu pg就来了?
可能是我没说请楚,现在是没vcore ,其他电压正常
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-23 09:08
禹王后羿 发表于 2021-06-23 09:05
马云家哪有全新的啊!都是二手拆机
所以我又闲鱼高价买了一张料板,现在还在路上,希望这个料板上的是好的
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-23 09:09
这个scl是什么鬼,晚上回去看看
作者: 禹王后羿    时间: 2021-6-23 09:11
你这个查待机芯片GS7133的4脚2脚3脚看看有没有待机转换电压。然后查bios芯片1脚有没有帧信号,如果没有测试主板左下角GS232电压是不是过高。如果过高就换掉。
作者: zixuanip    时间: 2021-6-23 09:18
CPU 供电后就会发热。没发热没CPU电压 查上下管 看波形
作者: 维修空间6    时间: 2021-6-23 09:45
恭喜你,买了料板也不会好
作者: 禹王后羿    时间: 2021-6-23 09:55
维修空间6 发表于 2021-6-23 09:45
恭喜你,买了料板也不会好
这也太皮了哈哈
作者: sparrow20    时间: 2021-6-23 10:01
我有一块H81有CPU供电,但是CPU还是凉凉的
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-23 21:07
是没有vcore不是3vsb...
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-25 08:20
维修空间6 发表于 2021-06-23 09:45
恭喜你,买了料板也不会好
果然没有好,要么这个芯片又是坏的。
Pwm周围的电压全测过了没发现哪里有不对的
作者: 禹王后羿    时间: 2021-6-25 09:40
老吴来了 发表于 2021-6-23 21:07
是没有vcore不是3vsb...
你确定我说的是3.3V?你连原理都搞不清楚,修一百遍也白费。方向不对努力白费!楼上说的对买料板你也修不好。30块钱五分钟帮你修好。运费自付
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-25 11:09
呵呵,你说的那个芯片我看点位图和图纸了,就是3vsb电压,而且八个脚上电压都正常,那你是想说什么?
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-25 11:11
五分钟?别吹牛
作者: 禹王后羿    时间: 2021-6-25 11:25
老吴来了 发表于 2021-6-25 11:11
五分钟?别吹牛
不要用你自己的无脑怀疑别人
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-25 14:29
就你聪明,这几个电压我早测过了
作者: Jeffery1    时间: 2021-6-25 19:33
淘宝芯片都是不包好的,买的时候好坏全是运气,我吃了不少亏。翻新,假的最多,还不包邮。反正谨慎购买。实在不行多备料板
作者: 方向tat    时间: 2021-6-25 20:04
你这个情况纯粹是CPU坏了
作者: 方向tat    时间: 2021-6-25 20:07
同遇同样的问题,期待楼主解决后给提示一下故障点。谢谢
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-25 20:10
目前还没头绪,反正都是自己收的,慢慢来,今年修不好明年
作者: linglongx    时间: 2021-6-25 23:37
说CPU坏的,这个我持怀疑态度,CPU供电没有电源管理芯片不会发出PG,只有一个可能就是电源管理芯片坏的. 本来电源管理芯片的PG是开漏输出,所以拆掉电源管理芯片反而PG信号是高电平,后续时序能接上,同时也不会掉电.
作者: sparrow20    时间: 2021-6-26 11:22
方向tat 发表于 2021-6-25 20:04
你这个情况纯粹是CPU坏了
CPU是好的喔
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-26 11:32
这次买的料板可能电源芯片也是坏的,因为cpu供电的地方烧了一个洞,主板都烧穿了。我又从另家买了两个新的pwm芯片。。
作者: 衡阳天河    时间: 2021-6-26 17:01
cpu无供电问题特复杂
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-26 17:21
衡阳天河 发表于 2021-06-26 17:01
cpu无供电问题特复杂
慢慢研究吧,又不急,买芯片和料板的钱够买一张好主板了,就当自己打牌输咯
作者: chenyang31    时间: 2021-6-26 23:52
AM4 CPU 有 2 组供电,核心供电和显存供电。供电采用 SVID 调节,时序与 APU 差不多,可以参考 APU 的时序
来修。如果不出供电或一直是预设供电,就可能是 SVID 异常。SVID 涉及到 PWM IC、CPU,可能还有 BIOS(有待进一步证实),供电不正常建议先刷 BIOS 试试。
作者: CD20170601    时间: 2021-6-27 00:32
禹王后羿 发表于 2021-6-25 09:40
你确定我说的是3.3V?你连原理都搞不清楚,修一百遍也白费。方向不对努力白费!楼上说的对买料板你也修不 ...
大神,我这有块技嘉B85M,不断重启不开机,各电压都正常,12V和5V,VIN检测脚2V,BIOS刷过,IO换过,都不行,怀疑桥的问题了,准备放弃了,还有别没测到的,请大神支招,谢谢
作者: 汪志成    时间: 2021-6-27 08:06
换个南桥或者晶振试一下
