标题: 智能音箱,开机大电流,5秒后断电 [打印本页]
作者: cao12037    时间: 2021-6-22 15:08
智能音箱,开机大电流,5秒后断电,CPU 还有电源管理芯片发烫很严重,和短路一样,电流很大,下面的稳压3.3v芯片也很烫,稳压芯片应该是好的,电源管理芯片换过,问题依旧,cpu我没有,拿掉了,重新加锡装上去,也还是发热很大,不开机,请问大佬们,大概是哪个零件坏了,这一共就那几个零件。谢谢了。
[attach]2075023[/attach][attach]2075024[/attach][attach]2075025[/attach][attach]2075026[/attach]
作者: PZH小王子    时间: 2021-6-23 11:25
CPU芯片发烫就不好搞了,那个电源芯片烫是因为电流大,是正常的
作者: HK水灵倾城    时间: 2021-7-7 00:17
断开后级电路用烧鸡大法试试
