标题: 联想G50-80开机不显 [打印本页]
作者: 109380031    时间: 2021-6-22 09:27
标题: 联想G50-80开机不显
联想G50-80开机不显,机器进水,开机电流0.22,缺独显供电,其他供电都正常。进水部分已经腐蚀,感觉已经缺件了,附照片,大家帮我看看这部分是不是缺件了
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2021-6-22 09:48
为什么不先把断线的地方补好再说?
作者: 619474095    时间: 2021-6-22 10:22
这个明显有断线呢  补上看下呢
作者: 619474095    时间: 2021-6-22 10:25
这里好像没有影响的  本来都没有原件的  我有这个料板看了
作者: hsgg    时间: 2021-6-22 12:03
查查有没断线目测焊盘掉了不一定少件
作者: fengweidong08    时间: 2021-6-22 15:21
不是缺件这个地方没有三极管,看焊盘就能看出来
作者: ljz285207179    时间: 2021-6-22 15:32
量一下那根粗线有没有电压 是不是那掉了电阻了
作者: 韩宇    时间: 2021-6-22 20:18
测试点腐蚀断线
作者: zfeng520    时间: 2021-6-22 20:56
看焊点这么圆润,应该没有元件的
作者: 109380031    时间: 2021-6-23 12:18
已修复,其他地方有腐蚀断线
作者: 我是谁刚刚    时间: 2021-6-23 15:11
=这种板子腐蚀了测试点很容易掉
作者: cw001    时间: 2021-6-27 22:47
花个30几块钱买个料板
