无CPU供电,映泰H77S。
sparrow20
2021-6-21 11:11
无CPU供电,映泰H77S。
这个板子多灾多难,因为没有图纸,修了好久。现在能触发了,量CPU各个电感没有电压。供电芯片是ISL6363, 18脚VR_ON为1.1V,看了下电路图,应该是满足开启要求了,但是还是没有输出。是不是能判断芯片坏了?求大神指导一下。
lajidong
2021-6-21 11:30
有开启无输出还不能判断是芯片坏
lajidong
2021-6-21 11:35
谁说没图纸,鑫制造里面有的。你不是都截图了吗
sparrow20
2021-6-21 14:53
鑫制造也没有,这个我是参考其他主板的ISL6363芯片的电路图的。那怎么样才能判断芯片好坏呢?还要查哪里?
ljz285207179
2021-6-21 15:41
还有别的电压是吧是都正常了 不行就换个芯片了
方向tat
2021-6-21 16:11
映泰主板图纸资料少,真心不好修。
