标题: 这样的电脑!!!! [打印本页]
作者: 张建威    时间: 2007-8-12 14:38
标题: 这样的电脑!!!!
我今天遇见一个电脑,老是关机之后就重启了,我用试了好多软件都是不行,我想问一下要是硬件从哪里开始查起啊,我有点头大了,请各位高手告诉我一下吧,在下谢谢了,
作者: 主板坏了    时间: 2007-8-12 14:44
主板拿出机箱试下,另外重新做个系统,最后排查硬件兼容性,电源和主板
确认是主板问题后,应该是查IO和南桥,还有绿线相连的元件
作者: 春天花在开    时间: 2007-8-12 15:33
升级BIOS试一试。
作者: 张建威    时间: 2007-8-15 22:25
不是这样的啊
作者: 钱钱    时间: 2007-8-15 22:38
软件应该不大可能...
作者: 梁伯    时间: 2007-8-15 22:43
注意下14PIN连接的小三极管
作者: 钱钱    时间: 2007-8-15 22:45
应该就是那个绿色嘛...
作者: 云中雁    时间: 2007-8-16 00:11
主要还是系统的问题多一点,请确认驱动要装正确,不行重装另外的系统试试。
作者: 系统更新中    时间: 2007-8-16 09:10
看看滤波电容是不是有变值的,有些是下面不容易查
