ZXCVWtest
标题: 戴尔 xps9550 9560 9570上电时序问题 [打印本页]
作者: edson    时间: 2021-6-21 03:04
小弟看了好多6代7代上电时序,发现与手上的DELL XPS9550/60/70对不上。
按照实际的测试结果,这三款DELL主板都是这样的:
1:适配器插入,产生13.6隔离电压,该电压进入待机芯片,首先产生+3VC LDO.
2:这个+3VC 转换为RTCVCC, 送到南桥和EC.
3: 南桥收到RTCVCC, 自我复位,打开32K晶振, 发出一个复位信号给EC,
4: EC 复位后, 打开32K晶振进入工作状态, 发出3V5V_EN给待机芯片,待机芯片产生3V5V;同时发出+1V_en给南桥1V电源,
5:南桥收到1V和3V后,读取BIOS,进入待机状态。
小弟要请教的是这个问题:
2块9560即LA-E331P主板都是待机0.003A。 查RTCVCC正常,复位正常,晶振两脚0.40V和0.41V(正常为0.43V/0.38V),换晶振和负载电容无效,连换两个南桥SR30W不行,还是0.003A BIOS也刷了不行。
望大虾们指教!
作者: 海阔天空a    时间: 2021-6-21 09:01
你还是没说什么问题啊  是不加电啊 还是开机不显示 还是上电掉电,,,,,,等好多问题,,,到底啥问题
作者: ljz285207179    时间: 2021-6-21 15:15
那就看看rsmrst的电压正常不?
作者: 达达文    时间: 2021-6-21 15:22
没有图纸,只能凭经验查!
作者: EDIFIER15    时间: 2021-6-21 22:43
我有块这个板,开关处从usb那里断了
作者: 无边思绪    时间: 2021-8-4 03:13
0.03对现在的板来说。明显偏高了
