标题: 联想S40-70 板号LA-A321P REV1.0 电流0.25几通病放电亮机 [打印本页]
作者: 无名小辈12138    时间: 2021-6-20 11:31
联想S40-70  板号LA-A321P  REV1.0  电流0.25几通病放电亮机,附上备份秒亮BIOS
LA-A321P秒亮备份.rar
3.41 MB, 下载次数: 157, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yuleilove    时间: 2021-6-20 13:13
很具体高手
作者: 13071833383    时间: 2021-6-20 13:23
yuleilove 发表于 2021-6-20 13:13
很具体高手
什么具体了?放电COMS?
作者: 成都顶尖    时间: 2021-6-20 16:18
0.25没遇到过
作者: rongshan    时间: 2021-6-20 16:23
这样会返修吧
作者: yua642433    时间: 2021-6-20 16:56
同撒,那是静电保护了。哪里那么多通病。几乎所有笔记本都有放电开机的,小白要多学习一下。培训的时候都没有好好听课吗,这个是常识。没有什么大惊小怪
作者: fengweidong08    时间: 2021-6-20 16:58
最好是把BIOS刷了,遇到过BIOS坏的是有时可以亮机
作者: 漂落的梦    时间: 2021-6-20 17:01
谢谢  下载BIOS试一下  我的通电不显
作者: 619881623    时间: 2021-6-20 17:23
学习了不错啊
作者: 无名小辈12138    时间: 2021-6-20 17:56
yua642433 发表于 2021-6-20 16:56
同撒,那是静电保护了。哪里那么多通病。几乎所有笔记本都有放电开机的,小白要多学习一下。培训的时候都没 ...
你见过0.2几的静电电流吗,同行碰到这个问题多次了。
作者: 达达文    时间: 2021-6-20 19:29
好的,谢谢
作者: chenjm86    时间: 2021-6-20 19:59
很详细
作者: lxdn1583    时间: 2021-6-20 22:38
谢谢楼主的分享 学习了
作者: gingerluo    时间: 2021-6-20 22:45
楼主技术不错,谢谢分享!
作者: 千层浪    时间: 2021-6-21 06:49
长知识了!
作者: cjhbest    时间: 2021-6-21 09:47
遇到好多这种,但返修也会有的。然后再放。。。
作者: wyj2426    时间: 2021-6-21 10:20
谢谢楼主的分享 学习了
作者: 达达文    时间: 2021-6-21 15:24
没有图纸,只能凭经验查!
作者: 亚勤科技    时间: 2021-6-21 20:34
多谢分享,学习中
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2021-6-21 20:49
这个机器一般都是CMOS电池电路问题
作者: FYY    时间: 2021-6-22 08:29
板子比较新 谢谢分享
作者: 天同专修    时间: 2021-6-22 09:17
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 铭轩科技    时间: 2021-6-22 23:36
遇到过这问题,过一阵又回来了
作者: 1031023728    时间: 2021-6-24 16:42
谢谢  下载BIOS试一下
作者: 1274641737    时间: 2021-6-24 17:22
估计返修的可能性大
作者: lzn1029    时间: 2021-6-25 10:28
0.25是不触发吧
作者: 无名小辈12138    时间: 2021-6-25 12:23
lzn1029 发表于 2021-6-25 10:28
0.25是不触发吧
没装电池的情况下通电0.2
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2021-6-25 12:27
联想就喜欢坏BIOS
作者: chenhaolong1990    时间: 2021-6-25 12:36
这种 帖 应该加权限 的。。。。。。。。 百度一搜就出来
作者: wangyun    时间: 2021-6-25 13:01
谢谢楼主的分享 学习了
作者: 我来修一下    时间: 2021-6-25 17:44
是的,我也遇到过这种问题。多谢分享
作者: WFC    时间: 2021-6-26 09:18
所以现在遇到电脑不开机的,先报价再看,不然就一声谢谢
作者: Cy981012    时间: 2021-6-26 09:26
大师
作者: 惠乐凯    时间: 2021-6-26 09:38
修联想   放电 刷BIOS  人为的就不知道了
作者: 748783588    时间: 2021-6-26 11:37
现实点。这种小问题。通病屁,遇到几百次这个问题,回复全是小白,高手懒得理回复帖子,这种小问题见怪不怪?各种的品牌电脑都有这个电流,放电开机,
作者: hvhjvj    时间: 2021-6-26 11:42
就这种放电帖子还得顶上去。没什么鸟用。就是一个不细心,不按步来的。没有什么技术含量。还通病有屁用。缺积分吧!
作者: chenjm86    时间: 2021-6-26 19:38
一般放电能好的,最好还是排除一下,电池有问题也会导致保护
作者: snxwy888    时间: 2021-9-9 17:50
放电好了,谢谢
作者: 傻瓜电脑    时间: 2021-9-9 20:03
怎么解决的
作者: w128    时间: 2021-11-15 12:39
本来机子可以开机的,只是如果装硬盘的话就会掉电(进不了系统,不装硬盘可以亮机的)。下载刷上去机子电流就变成0.11掉电重启了反复了
