乐视 L554UCNN 背光不亮 715G8277-P01-000-003M检修一例
cflcflyc
2021-6-20 09:52
同行送来一块2合1板,说故障是能开机但没有背光,更换了灯条后故障依旧,用户要得急,再换板不仅增加成本,而且要花时间等,然后送到我这里。将接口上的P-on、BL-on和DIM三个点连在一起,并用一个10K的电阻接到12V上,通电,390V正常,但灯条端口的输出电压只是从2V升到9V,很显然恒流开关电源没有工作, 测量到的电压是次级电路从12V电源串过来的“虚电”。板子的背光部分采用的是ssc9522S电源方案,没有找到一模一样的线路图。检查次级电路无明显短路,ssc9522S的第二脚为IC的供电脚,开机后有14.5V的电压,正常。更换芯片后无效。查找类似的参考电路图,发现第1脚为输入电压检测,通过4个电阻(三个1.5MΩ和一个18kΩ)分压检测Vpfc,此电压异常芯片将保护停振。用万用表测量上端的第1个1.5M的电阻,开路,更换后再试机,灯条电压输出口有130伏。在此分享,望大家少走弯路,节约时间。
百度mKk2E
2021-9-14 19:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
百度mKk2E
2021-9-14 19:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
百度MZ8mU
2021-10-24 16:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
百度5HooA
2022-1-27 19:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
百度cE8ch
2022-7-16 14:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
百度qGb05
2022-11-11 13:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
