查看: 3976|回复: 20
充电器3842维修老问题
发表于 2021-6-19 22:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3842的7脚12.5左右跳变,8脚无5伏!指示灯都不亮,无输出!
换了3842,,大电容,光耦,,431之后,问题依旧
启动电阻。整流二极管,都检测了,都正常呀!
到底哪里有问题呀?
难道新买的3842也是坏的吗???
之前,基本换3842就都正常了,,这个换了,没有任何反应!
发表于 2021-6-21 14:56:44 | 只看该作者 �
更换7脚滤波电容
我遇到过一个同样问题,47uf换100uf搞定的  详情 回复 发表于 2021-6-24 08:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-28 14:24:18 | 只看该作者 �
12.5V跳变,跳变最高值能达到16V的启动电压否?。连启动都启动不起。如果启动电阻、电源、整流二极管都没问题。还是再换IC试试吧。
发表于 2021-6-23 17:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看见3842就想起以前修crt显示器的年代了,满满的回忆,
发表于 2021-6-20 01:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3842的最低启动电压需要16v以上你12.6v怎么能用,pdf搜索,到处一大把,我手机不好发出来
发表于 2021-6-20 08:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修7脚电压
发表于 2021-6-20 10:25:03 | 只看该作者 �
先查7脚外围所有元件..............
查了。没有问题呀,都是好的呀!!就是才郁闷呢  详情 回复 发表于 2021-6-20 10:26
发表于 2021-6-20 10:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换七脚那个滤波电容,还有7脚看下有没有限流电阻啥的。一起更换了,不用测试直接更换。  详情 回复 发表于 2021-6-23 16:12
发表于 2021-6-20 11:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光耦检查一下,看看有没有问题
发表于 2021-6-20 16:36:19 | 只看该作者 �
市场上出现了很多假冒的3842,请注意!着重检查7脚外围的供电《包括变压器的供电绕组》。
发表于 2021-6-21 11:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
变压器损坏
突然感觉你说的有道理 我手上也有一个60充电器 和楼主的一模一一样  详情 回复 发表于 2021-6-23 14:46
发表于 2021-6-21 18:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先7脚充电到16v,再上市电看能正常输出不?
发表于 2021-6-23 14:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和楼主的一模一一样
发表于 2021-6-23 16:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-23 21:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3842很好修。以前修纯平基本都是这个
支持,非常经典\古老的集成电路...................  详情 回复 发表于 2021-6-26 15:55
发表于 2021-6-24 06:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次修了一个是UC3842B用UC3842N代换不成功,后来用回原原型号才可以
发表于 2021-6-24 08:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-25 19:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么感觉芯片是坏的
发表于 2021-6-26 15:55:41 | 只看该作者 �
电脑士理 发表于 2021-6-23 21:32
3842很好修。以前修纯平基本都是这个
发表于 2021-6-28 19:20:29 | 只看该作者 �
7脚外围电容更换为50V/47UF
