模块说明:
输入电压:DC 4.5-24V
输出电压:集成可调和固定输出,背面可以选择固定输出电压
可调范围(0.8-17V),固定电压(1.8V 2.5V 3.3V 5V 9V 12V)
输出电流:最大3A(满载请注意散热),实际测试输入12V 输出1.5A 以内不用特别处理散热。
由于该模块有个缺点就是电流最大只能达到3A,图纸上的1.05vALW电流最大是8A可能会引起带不动,但是可以应急代换排除一下问题。用模块代换完毕,后可以开机,正常开机电流有时可以达到1.7A以上但是会掉电保护来回循环,这样基本我可以确定就1.05vALW这边引起的开机不显示。后面又客户沟通马上订购芯片。
订购芯片SY8286后到货后,代换上去发现开机电流还是0.22-0.26A。一丝线索是一丝希望,一次希望一次失望,修一台机器和警察破案一样有时候真的很累,言归正传我又定了5个芯片换了3个还是一个样,还是老老实实查图纸,让我来仔细分析一下案情
由以上图纸得知芯片开启脚11脚异常,查询来源于EC 芯片21脚脚为名称EC_ON_1V,当时怀疑我订购的EC芯片是不是有问题,还是EC芯片外围电路异常所导致的不出此电压心中满是疑惑。
既然已经知道EC能够开机,但是EC的21脚不出EC_ON_1V,我也懒得去分析了,因为分析实在是太累了,因为涉及到很多时序问题。根据图纸得知芯片的开启11脚电压是1.0vALW。该电压是始终存在,既然没有1.0v开启电压我就人为产生一个电压,
从一块等离子的电路上拆了一个364(实际测量阻值为359K)和154(实际测量阻值为149K)两个电阻,为了找这两个小电阻我差不多花了半个小时,因为阻值这么大的还要分压合适的电阻还真不多。3.3v输入电压我就用+3vALW因为这个电压是始终存在的。最终完成的作品如下:
可能有点丑,改装完毕后顺利开机显示,装机修好了,赶紧联系客户取机,因为在维修中途中客户一直催促,机器客户取走后大概用了两三个小时,又拿过来说又不开机了,后面再次拆机发现是开机掉电,不是不开机,我以为是改装的部分有问题所导致的时序不对,掉电保护,后面找了一个16M的BIOS芯片重新刷写反复测试机器最终正常修复。至此维修结束,案件顺利告破成功。
下面是因这次案件中主要牺牲的人员如下:
案件总结:每一次维修过程中,维修人员就如同警察破案过程一样,而且现在电路的更新换代如此之快,芯片型号也五花八门,一块电路板上芯片如此之多,想要找到故障芯片也确实很难。每一次芯片的更新换代就如同犯罪嫌疑人一样不断的伪装升级自己,而我们每个维修破案人员也要不断地学习升级,在他们每一次犯案过程中才能精准的找出犯罪嫌疑人,最终破获案件。不过每一次的维修成功破案,让我也收获不少,经验也多多少少积累了一些。也感谢此论坛让我学会了不少知识。
