标题: 神舟Z7-SP5D1进系统桌面出现刷新卡屏 花屏 [打印本页]
作者: yua642433    时间: 2021-6-19 13:01
神舟Z7-SP5D1进系统桌面出现刷新卡屏花屏,只要用鼠标刷新就卡画面不是屏的问题,是显卡还是CPU问题导致吗?路过大神能给过维修思路吗?谢谢!
作者: redfish133    时间: 2021-6-19 13:37
可以先屏蔽独显来判断
作者: 中博科技    时间: 2021-6-19 13:44
明显频低了,如果不是用的原配的适配器,那就用原配的适配器,如果是,那肯定是主板问题,CPU降频了!
作者: yua642433    时间: 2021-6-19 13:55
谢谢!我找个充电器试一下
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-6-19 17:29
进安全模式禁用集显试试
作者: 北回归线工作室    时间: 2021-6-19 18:31
会不会是显卡显存的问题
作者: xiongyangwan    时间: 2021-6-19 20:25
大概率是CPU
作者: huan.    时间: 2021-6-20 08:19
Cpu降频了啊
作者: 蛮美维修    时间: 2021-6-20 09:25
这种机子,电流要求大,用普通适配器,可能会出现闪屏掉电或降频
作者: 唐茂标    时间: 2021-6-20 16:06
禁用独显试试不就知道了
作者: yua642433    时间: 2021-6-20 16:21
唐茂标 发表于 2021-6-20 16:06
禁用独显试试不就知道了
没有用。试过
作者: rongshan    时间: 2021-6-20 16:22
0.18G     问题
作者: 唐茂标    时间: 2021-6-20 16:45
yua642433 发表于 2021-6-20 16:21
没有用。试过
CPU降频了、刚刚没看清楚
作者: fengweidong08    时间: 2021-6-20 17:08
修神州要用原装适配
不然会降频掉电
作者: yua642433    时间: 2021-6-20 17:14
fengweidong08 发表于 2021-6-20 17:08
修神州要用原装适配
不然会降频掉电
试过,谢谢不行。应该是CPU问题,不维修。没有价值维修
作者: 达达文    时间: 2021-6-20 17:37
楼主牛楼主牛楼主牛楼主牛
作者: yua642433    时间: 2021-6-20 19:19
达达文 发表于 2021-6-20 17:37
楼主牛楼主牛楼主牛楼主牛
有怎么缺分,随便加个字就行吗,有点灌水,就不能发表维修看法吗
