标题: dell d600 三个灯 狂闪 不开机 [打印本页]
作者: 雄鹰数码    时间: 2009-8-1 21:57
dell d600 ,按开机键 ,三个指示灯 狂闪了一会,就灭了,开不了机。请问高手们,问题出现在什么地方??谢谢!!
作者: 草蜢    时间: 2009-8-1 21:58
没过CPU
看一下主板吧
作者: 王国宏    时间: 2009-8-1 23:14
首先查下有没有3V5V,可能是不过CPU或者是内存.
作者: 浙江七仔    时间: 2009-8-1 23:33
A. 键盘的上方,电源按钮的旁边,有三个小锁灯,这是故障诊断灯.1代表亮;(1)代表闪烁;0 代表不亮
1.若显示闪烁的0-1-0, 内存问题
2.若显示闪烁的1-0-1,内存没插好
3.若显示闪烁的1-1-1四秒,然后同时熄灭,主板和cpu 问题
4.若显示稳定的0-0-1代码,主板和cpu 问题
5.若显示稳定的0-1-0代码,主板问题
6.若显示稳定的0-1-1代码,内存问题.
B.   移除所有可能干扰的外设:外接电源,电池,dock,minipci 无线网卡,modem,光驱,硬盘,内存.
C.   不带任何电源(拿掉电源和电池),按住电源按钮15-20秒钟,将主板系统复位,也就是所谓的放电.
D.   移掉内存后,接外接电源,再观察诊断灯的变化.
对于d系列机器,也可以走dell的诊断程序,按住fn不动,再开机,如果现在下列错误代码,也能代表哪些硬件出问题了.
如果移除内存,没有出现0-1-1静态的内存错误代码,看下表的指示:
1.若只有电源灯亮,主板问题
2.显示闪烁的0-0-1错误代码,主板问题
3.若所有锁定灯亮四秒钟然后同时熄灭,主板和cpu问题
4.显示静态的0-0-1错误代码,cpu问题.
作者: 平心常    时间: 2009-8-2 08:33
高明   这样就简单多了
作者: 南洋者    时间: 2009-8-3 00:33
先把网卡拆了,再说。。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-8-3 10:01
顶七仔,发的都是超绝精品!!
