标题: V星750ti不亮机 [打印本页]
作者: ineedaw    时间: 2021-6-19 03:59
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 噬元兽    时间: 2021-6-19 10:16
检查一下有没有断线,如果没有,用手按压gpu试试会不会有阻值
作者: shushifei    时间: 2021-6-19 10:22
显卡不太懂  有没有谁指导一下
作者: ineedaw    时间: 2021-6-19 12:03
手按住阻值没变化,无穷大。现在上电测,发现核心供电只有0.3V,测up1815 refout也只有0.3,vctrl有3.8v,好像就是处于高电平的待机状态?
作者: 062823    时间: 2021-6-19 16:46
显卡太难修了还是放弃算了
作者: 禹王后羿    时间: 2021-6-19 16:52
矿卡长时间锻炼核心有暗病虚焊的好多。正是这样好多修卡的不愿意修。忙活一圈发现核心凉了。不如自用一手卡好修。浪费时间
作者: thefanofNeo    时间: 2021-7-24 08:44
我现在有一张750TI 各项对地值基本正常  上电之后DDR-5V  5V NVVDD 1.2V fbvddq 1.56V PEX-VDD 0.07V 是不是核心坏了
