DELL D600疑问?
周涛
2009-8-1 21:54
DELL D600疑问?
(26.31 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2009-8-1 21:54 上传
一台戴尔D600机器,插电短路保护,机器搞好后,一开机DELL LOGO后就出现上面的提示,把硬盘和光驱都取掉后还是这样,不能继续下去,按任意键就断电,按ENTER键,连按三次后断电。不知道那位遇到过这种情况,希望给我提示,谢谢!先声明一下,这个机器是没有密码的。所以应该是机器那里有问题引起的。
徒步
2009-8-1 21:58
这个界面是提示你输入超级管理员密码
佛山书童
2009-8-1 22:12
建议你换一下硬盘和光驱。
汤某
2009-8-2 10:24
硬盘没接好就会出现这个,我遇到2台这样的了
罗军
2009-8-2 11:45
图片看不清楚。
王君乐
2009-8-2 12:42
有密码保护,输入密码即可
实战高手
2009-8-2 17:39
看是密码的问题,怎么和光驱,硬盘有关系呢
极品菜鸟
2009-8-3 22:36
跟密码 光驱有关节炎
风行风尚
2009-8-3 22:39
刷BIOS试下看,我碰到过一台SONY FJ57C莫名其妙的出现输入口令的提示,之前是间歇性的不能开机。刷BIOS解决的
无声仿有声
2009-8-3 23:06
刷密码芯片能搞定
万芯片
2009-8-3 23:20
换个码片,提示输入超级管理员密码
沉睡是金
2009-8-3 23:23
以前碰到过dell的台机出现过这样的问题。
最后插插内存金手指,主板放电后就好了。
小小朋友
2009-8-4 00:58
我以前也修过一台IBM T41的,按住北桥可以显示,换了个北桥后无端端多了个密码出来,我晕 , 这情况谁能帮忙解释一下啊~~
清风陈
2009-8-4 09:07
换个硬盘试试
李建军
2009-8-4 11:33
把码片刷一下就解决了,
忠义
2009-8-4 22:50
呵呵,4A20密码保护!应该刷EC或换EC!你那板子EC应该是5025或者5035的!
周涛
2009-8-7 20:59
老兄你说的EC是什么哟?在那个位置?
