isl88739A isl95520A isl 95520H 通用实测
lyxisboy
2021-6-18 12:37
联想 LA-H101P 插电 待机大 芯片 PU301 ISL88739A 发烫 找了料板没有芯片,打开鑫智造 找到图纸发现 图纸PU301 是isl95520a ,找到了一块 S41-35料板 发现芯片是ISL95520H ,再次在鑫智造打开S41-35的图纸对比 发现脚位完全一样 ,直接代换成功
好人跟班
2021-6-18 15:55
好贴。。。。。。
绝世无双丶
2021-6-18 21:24
芯片发烫就直接代换?没查条件吗?也是大佬
tanglianqi
2021-6-19 01:18
la-f611p上你代换试试
lyxisboy
2021-6-19 09:51
充电芯片发烫一般直接换芯片 如果待机芯片就要查条件先
lyxisboy
2021-6-19 09:52
tanglianqi 发表于 2021-6-19 01:18
la-f611p上你代换试试
有机会的话我会换的
tommy123j
2021-6-22 08:13
楼主细心比对,换芯成功,厉害了。
FYY
2021-6-22 08:19
直达病灶,厉害了
korochi
2021-6-22 11:19
一般待机芯片发烫都不是待机芯片问题
xunwiewang
2021-6-22 20:18
换芯片不难,找芯片、对比芯片难,楼主真细心!一锤定音。
