标题: Acer AL1914 音量調整菜單出現在显示器中央 [打印本页]
作者: 张赞大    时间: 2009-8-1 21:48
各位高手請教:
我的acer1914
1.電源按鈕失效無法開關機
2. 接上電源線,電源亮黃灯
3. 如果接上显示器信號線,顯示正常
4. 但音量調整菜單出現在显示器中央.
5. 所有按鈕失效
6. 電源按鈕也失效無法關機
7. 關機要拔電源線
謝謝您
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-1 22:25
按键漏电,直接换按键就行了,建议全部更换
作者: 张赞大    时间: 2009-8-1 22:34
謝謝您
武汉天涯浪子先生
我試試再報告
作者: 张赞大    时间: 2009-8-2 20:18
2# 武汉天涯浪子
武汉天涯浪子先生:
您好!
按鍵都沒問題,請教我該怎麼查下去?
作者: 维修公司    时间: 2009-8-2 20:26
这样的故障,一般都是按键质量不好
