查看: 3218|回复: 3
[显卡维修]
影驰GTX1060 6G
发表于 2021-6-17 22:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  矿卡影驰GTX1060 6G,量电压无PCI-V, GPU-V DDR-V 有+5V,有1.8V,因为无图又无时序,先找PCI-V,电压IC up1728Q,1脚 EN是由GPU控制,于是又找到GPU-V电压IC,发现电压IC开启也是没有,但却发现附近有电阻发莓的痕迹,如图,这两个电阻已经被蚀掉,还好其他正常的显卡,对照着是两只20欧的电阻,旁边边那个是680K左右,更换了22欧的上去,因为焊点没了,中点是接去大阻RS8。开机正常通电,运行OK
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
不懂拒绝 + 5 精品文章
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-17 23:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只有够细心总要能找到问题所在的
发表于 2021-6-18 09:03:25 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
厉害啊{:4_113:}
发表于 2021-12-10 10:30:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊厉害啊
