ZXCVWtest
标题: E470C不出独显供电求助 [打印本页]
作者: 小闫独家    时间: 2021-6-17 16:33
标题: E470C不出独显供电求助
E470C  版号NM-A821  现象  触发到0.69不动   不出独显供电。
+VCC_GT 和+VCC_CORE 产生电压的芯片脚位相同  互换后 +VCC_CORE 还是0.9。 +VCC_GT 0V 。认为芯片本身没问题 。测的PU403 1 脚 5V  2脚2V 3脚 4.8V
4脚 5V 5脚2.7V 7脚 0V  8脚  0V  上下管都换了 还是不行    BIOS刷过  求大神支招 万分感谢   。。。
作者: 13563359121    时间: 2021-6-17 16:53
来学习。。。来学习。。。
作者: hsgg    时间: 2021-6-17 17:28
查查是不是短路了
作者: xlee5168    时间: 2021-6-17 17:29
这个不是独显供电,是集显供电,跑马快亮机的时候才出来电压,电压维持时间大概16MS,所以,不要在这里纠结。
作者: 小闫独家    时间: 2021-6-17 17:33
hsgg 发表于 2021-6-17 17:28
查查是不是短路了
没有短路 阻值都正常!!
作者: 小闫独家    时间: 2021-6-17 17:34
xlee5168 发表于 2021-6-17 17:29
这个不是独显供电,是集显供电,跑马快亮机的时候才出来电压,电压维持时间大概16MS,所以,不要在这里纠结 ...
不是独显吗!!!这就走太多弯路了!!!!
作者: 哈哈哈哈ww    时间: 2021-6-17 19:00
VCCGT是集显供电,出来一下,不好测到。新机器没有独显也可以亮机的。
作者: 峻轩科技    时间: 2021-6-17 22:13
应该还是bios的问题,你多试下
作者: 维客科技    时间: 2021-6-18 08:33
个人觉得0.9的电压可能不正常,这个电压一般的是1.2-1.7V左右。是不是机器没跑码
作者: yua642433    时间: 2021-6-18 09:35
建议查CPU-1.5v,VDD,信号
作者: 白俊杰    时间: 2021-6-18 09:42
是不是bios没刷对,再多试几个
作者: xiaocao1021    时间: 2021-6-18 22:29
应该还是bios  集显电压修死吧
作者: 晴天G    时间: 2021-6-19 10:21
你那是CPU核心供电和集显供电,集显是读取内存之后才会出来的电压,先刷BIOS试试吧
作者: 罗冬萍    时间: 2021-6-19 10:46
我也没有维修过这样问题
在淘宝看一下主板多少钱   修的时间长 了太累了
作者: 囧-.-预言    时间: 2021-6-19 17:56
看信号是不是核心那边给的,CPU有没有给出
作者: 119583252    时间: 2021-6-20 09:42
集显供电要自检正常后才会产生,测测内存复位过了没
作者: 小闫独家    时间: 2021-6-20 11:41
峻轩科技 发表于 2021-6-17 22:13
应该还是bios的问题,你多试下
BIOS已经排除了  最后是CPU的问题  由于有大面积的黑胶 让客户考虑换板了
作者: 小闫独家    时间: 2021-6-20 11:42
