标题: 毕业学员之华硕TROOPER B85维修分析 [打印本页]
作者: 我曹无情 时间: 2021-6-17 16:10
今天刚接的板子,到手不跑码,测PCIE槽无时钟复位,只有点位图量桥的1.05V供电,实测MOS管D级1.5V正常,S级0.44
这个供电是由内存供电1.5V经过MOS管降压来的,连着一个在实地学习中经常讲到的LM358运算放大器,这个玩意
实测1,3脚无电压,2脚0.44V, 5678脚都正常,
大概的意思就是23脚比较电压,让2脚电压不超过3脚由3VSB分压来的1.05V,1脚控制MOS管导通,输出连着2脚,无限开关,频率特别高
好了跑题了,3脚无电压肯定不对,3脚由3VSB经两个电阻分压得1.05V,测第一个电组一端3.3V一端0V,0V这端相连除了LM358,还有一个小MOS管的G极。
万用表夹着GS极有值不正常,直接拆掉主板就好了,具体干嘛用的咱也不知道,如果有大佬知道的可以给指点一下,实测两个都可以拆,实测两个都可以拆
附亮机图 BIOS 点位图
ASUS TROOPER B85 REV 1.01.fz
(99.58 KB, 下载次数: 40)
