标题: ga-h81m-ds2 不触发通病 ,断线位置史上最全最详细 [打印本页]
作者: rong623    时间: 2021-6-17 02:28
现象及故障:上电不触发(已经第二块了)
思路及维修方法:触发流程
                          ①RTC电路(VCCRTC电池、上拉两个复位RTCRST#、SRTCRST#  新手注意此电压带#并非测量时为低电平,因为是要上拉才有效,桥的可以在跳线帽测量一般板子实物上标注COMS的那组跳线)
                          ②32,768晶振起震,示波器可以量到波形,万用表可以量两个脚的压差(不推荐,因为我示波器坏的时候就唉坑过,两边电压相等的心塞路)
                          ③插上ATX电源后,紫色线5V经转换得3.3V(一般1117、1085),给桥的深度睡眠待机电压,还有就是转换得来的3.3v通过肖特基二极管,接替纽扣电池产生的RTC电压(各个板子的名字不一样,我也不知道怎么写,意思就是这样)给IO进行复位和给到开关针脚(包括复位开关针)
                          ④DPWROK  IO检测电压正常后 发出给桥的电源正常的信号
                          ⑤PCH收到DPWROK后发出开启桥待机信号给主板,然后得到俗称的桥待机3.3V
                          ⑥桥待机正常后,通过转换,IO发出RSMRST# 3.3v 给桥,提示待机正常
上面是复制触发流程的给大家温习一下,,下面就是要正经说点干货了。
开机针有3.3v 正常,那就查io触发条件
短接开关 104脚 pansw 有3.3v--0--3.3v 跳变,101脚pwron 也有发出跳变信号给桥, 106脚有收到 桥发来的  s3 信号, 105脚pson 有拉低。 但是电源绿线还是5v。
处理1: 拔掉电源放电再插上 发现 待机下 105脚pson脚才2.5v ,不正常,,正常是5v  ,根据电路图105脚直接跟绿线5v 相连。量两端无穷大,摆明断线。
第一张板,比较难找不到断线地方直接拉一条价值100大洋的线。触发成功成功点亮。
为了骗取大家积分力度,当然不能这样忽悠大家,,今天遇到了第二块板决定把元凶揪出来,好赢取一下大家的分数,放一波福利
做好笔记,对大家有帮助。
就是电池底座标了绿线的地方,,大家重点查它,比较细,容易腐蚀断线。我的就在电容旁边断了。
一遇到断线,大家就沿着这条线找,总能找到一个幺儿出来
附上次主板的 电压测试点供参考,有了这些,我就不行这块板修不好
bios  在此 好备份jacky--b-bios.bin (4 MB, 下载次数: 3)
