神州战神疑似通病维修
txh7387733
2021-6-17 01:56
神州战神疑似通病维修
昨个接机一台战神游戏本,说是战神本的通病,亮度调节问题,屏暗并且带有闪屏,一往高的调节亮度就闪屏。检测以后确实是这故障,直接小心翼翼的换个屏测试还是原故障,那就是主板上故障了,拆机,在屏接口的第八脚上背光亮度调节脚所连接的R1022两端测的电压3.3V正常(最低2.6,测试时亮度调最高所以现在实测3.3).查了下这个信号是由桥控制的,由这边感觉没头绪了,就没想着从头开始量下各供电,跟前一位16年的同门师兄首先量了下VIN供电 ,结果是由公共点过来的VIN供电不稳定引起的闪屏(暗屏),查图飞线确保VIN供电稳定以后上电接屏排线,故障解除。在这说一句了有些故障还是要从头查起 ,经验不足的维修人员不能一味的学人家修什么通病,反而发现不了问题。
759290817
2021-6-17 09:04
这个故障修到过
tanglianqi
2021-6-17 09:34
没遇到过,一般就是背光保险问题
yangzhonglin123
2021-6-17 09:35
老通病了修了好多台了
我锋我有型
2021-6-17 10:20
说的很有道理
lajidong
2021-6-17 10:41
通病本来就是19V背光供电保险,你却去查什么亮度调节和换屏
囧-.-预言
2021-6-17 11:49
是的,还是要习惯性的表笔点点基础条件
txh7387733
2021-6-18 03:06
自己修的查过才知道,我只是按学习以后的先查的背光
亮度调节,都要按通病修,学到的知识哪能应用到实践中……
